Fordson Dexta - Ford lekt motor olie
Hallo mijn fordson dexta lekt als ik er een tijdje mee gereden heb behoorlijk wat olie onder aan de carter, ik heb gehoord dat er dan dikkere olie op moet doen. Er zit nu gewone 15w40 op. Wat kan ik het beste doen?TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden olie , ford , motor , 15w40 , lekt , fordson , dexta en motorolie geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Fordson Dexta
60
47.961
367
1. Dichting achter het vliegwiel van de motor: olie komt van tussenversnellingsbak en motor, tractor moet gesplit worden
2. carterventilatie los of verstopt (darmpje boven op het kleppendeksel van de motor.)
3.Overloop/ van de diesel lijnpomp, normale lekkage van de plunjers, pomp regematig eens nieuwe motorolie op doen;
4.Kurkdichting onder kleppendeksel: droog monteren, niet te hard spannen
5. Motorolieniveau te hoog, kan bij veel stationair draaien en veel licht werk stijgen door doorlekken diesel. Olie verversen en op juiste niveau houden, tractor regelmatig eens laten werken. opgelet stijgend niveau in combinatie met rokende uitlaat (bij langer draaien) kan wijzen op lekkende injector, gevaar voor gaten in de pistons te branden
6. naden oliecarter onder de motor
7. blijft de oliepeilstok op plaats bij hogere toeren?(carterdruk) Rijp voor restauratie
Kijk eens naar de kleur en geur, is het geen diesel van de filter of olie van de versnellingsbak (schokkende koppeling?)
Ik ontvet de motor, laat hel opdrogen, bestrooi hem met talk (voor babybilletjes) rij er eens mee, en je ziet waar hij overal lekt
