Co2 lasapparaat geeft af en toe geen draad.
Vanavond aan tractor aan het lassen met co2 lasapparaat. Het ging goed tot opeens de draad niet meer werd doorgevoerd. Nadat ik het lasapparaat had afgezet en weer aan deed alles het weer normaal. Waar zou dit aan kunnen liggen.
Hebben de trefwoorden tractor en CO2 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
met een schroevedraaier erbij schiet ie dan weer los
- contacttip versleten
- gasmondstuk versleten waardoor draad 'vastplakt' aan contacttip
- aandrijfrollen niet strak genoeg, vies of versleten
- binnengeleider kapot of verroest, verkeerde materiaal er doorheen gehad
- rare bocht in je slangpakket, of interne breuk in geleider
- relais kapot van draadaanvoer, waardoor hij sputtert
Keer af en aanzetten dan doet hij het weer.
Als hij warmer wordt gaat hij blijkbaar
klemmen.
Het feit dat je deze vraag hier stelt komt op mij over dat het pitje nog nooit is vervangen.
Succes!
Gr Kees
Dan zou het wellicht wel een elektronisch probleem kunnen zijn.
Je zou dat kunnen testen door een nieuw pitje erin te zetten. Doet ie het nog steeds is het een erger probleem.
