Hallo
Ik heb een case 844xl uit 1990 met voorlader. Hiervoor zou ik graag meer liters olie per minuut willen hebben. Is dat mogelijk met een andere pomp of zoiets.
Ze hebben het hier dan wel oververhitting maar als ik kijk op de site van caseih dan zie ik dat veel onderdelen van een 4 cyl ook gebruikt worden op de 6 cyl zoals het filterhuis en de ventielen achteraan , dus vlgs mij is het systeem wel wat overbemeten .
Wat ook een oplossing is , is een 3/2 ventiel monteren op de hefcylinders ( hoe ik een tekening moet maken en hier plaatsen weet ik niet . )
Maar het komt erop neer dat als je de voorlader omhoog doet dat je de olie van de daalleiding omleid naar de hefleiding i.p.v. via de retour terug naar de trekker .
Let wel , ga je ook minder hefkracht hebben .
Wil je snel omhoog dan bedien je het ventiel en heb je kracht nodig bedien je het ventiel niet .
Op de hefleiding monteer je een T en die sluit je aan op B , daalleiding op P en A sluit je aan op het bedieningsventiel voorlader waar normaal de daalleiding zit .
kramp.com/shop-be/nl/…
