Goedendag,
gister is mijn gasolie tank gescheurd door trillingen, en valt niet meer te repareren.
als iemand een tank weet of er nog één heeft liggen dan hoor dat graag.
alvast bedankt
Heb jij ervaring met de International 724 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
anders gaan we ff naar janhenk en haalt we de tank van zn 956 af
zag ik toevallig staan op marktplaats
Wat je kan doen is, tank schoonspuiten met stoomcleaner, hardsolderen met koper, daarna met 2-componentenspul (gebruiken ze bij oltimers auto's tanken) erin, en schudden. Zo zit er overal een laag je dan.
Edit: kreeg de link niet goed, dus het stuk maar gekopieerd van oldtimerrestoration.com
''Benzinetank
In nagenoeg iedere benzinetank van een oldtimer is roestvorming aanwezig. Deze roestvorming kan zo erg zijn dat lekkage het gevolg is. Het roesten van de benzinetank is het gevolg van de aanwezigheid van water. In eerste instantie lijkt dit vreemd. Waar komt dit water vandaan? Benzine bevat normaalgesproken geen water en is niet hygroscopisch (in staat water op te nemen). Het water komt in de benzinetank door condensvorming. Als de auto wordt gebruikt in een omgeving met afwisselend hoge en lage temperaturen zal er bij iedere overgang naar de lage temperatuur water compenseren aan de binnenkant van de benzinetank. Dit water verzamelt zich en leidt onherroepelijk tot roestvorming. Een goede remedie is het coaten van de binnenzijde van de benzinetank.Het behandelen van de benzinetank gaat als volgt:
Demonteer de tank van de auto
Verwijder alle benzine en de niveaumeter
Verwijder voor zover mogelijk alle roest aan de binnenkant van het tankoppervlak door:
gritstralen; als je niet kunt gritstralen is er een alternatief; vul de tank met grind en roteer de tank gedurende enige tijd in alle richtingen. Als de tank klein genoeg is kan deze mogelijk in een wasdroger worden geplaatst (wel inpakken in schuimplastic anders bonkt het zo)
te behandelen met een corrosieoplosser; dit is relatief eenvoudig te doen door een ruime hoeveelheid vloeistof in de tank te gieten en vervolgens de tank in alle standen rond te draaien. Laat de overtollige corrosieoplosser uit de tank lopen en laat de tank aan binnenzijde volledig drogen! Het drogen kan geholpen worden door enige tijd lucht met een stofzuiger door te blazen.
Giet de kunsthars in een ruime hoeveelheid in de tank en draai deze vervolgens in alle standen rond, zodat het gehele oppervlak is bedekt. Giet de overtollige kunsthars uit de tank en laat de hars in de tank uitharden.De hars is verkrijgbaar in een één-component dan wel twee-component systeem. Het zal duidelijk zijn dat alle openingen van de tank bij deze behandeling afgesloten moeten zijn.
Opmerkingen
Als in een tank lekkages aanwezig zijn en je wilt deze repareren met lassen of solderen, dan moet het absoluut zeker zijn dat er geen benzine of –dampen meer aanwezig zijn! Er is een mogelijkheid condensatie in de tank te voorkomen.
Als de tank vol met benzine zit kan er eenvoudigweg geen condensatie optreden. Dit is een goede optie bij het stallen van de auto in de winter.Als de auto voor langere tijd niet gebruikt wordt (zoals in de winter) zou je aanvullend de vlotterkamer van de carburateur leeg moeten maken om de vorming van een teerachtige product (uit de benzine) en eventueel kristallisatie te voorkomen.''
Edit 2: spul heet tank-cure. tankcure.com/
Op deze site staat precies hoe je het spul moet gebruiken. Als ik zo kijk, kom je met materiaal rond de 50 euro te zitten. Misschien al gezegd, met een andere tank weet je ook niet wat je in huis haalt. Bovendien als je netjes laat (hard)solderen met koper, zie je met wat verf, er weinig tot niks van.
Weet iemand hoe je het trillen op kunt lossen? Bij mij als die een eind leeg is, begint hij zo wat te zingen (resoneren). Tank volhouden is het beste, maar ja, elke keer tanken...
