(misschien past het niet op deze site verwijder hem dan maar)!
Beste mede tf'ers
Wat vinden jullie van spanbanden over de kuil?
Heeft iemand ervaring met spanbanden vor de kuil?
Groeten willem en mf
Spanbanden ideaal vinden we. Gewoon ogen aan de zijkanten, buitenkant, van de sleufsilo maken om de 2m ofzo. Moet je wel zorgen dat de kuil erbovenuit komt, dan is het ideaal. Slurven langs de kanten en banden erover en klaar.
Dat met die druk op de kuil, rij die kuil dan 'ns goed aan...
Kuil moet vastzitten, wanneer het goed vastzit en plastic er strak over blijft de kuil ook wel goed. Alleen kuilen moet steeds sneller, als het kan met 2wagens om de kuil heen te jagen, en die shovel maar opnaaien. Moet sneller en toch nog goed gebeuren, op den duur moet je keuzes maken. Besparen op de loonwerker en het gras voor niets in laten kuilen omdat het toch weer op de mestbult beland, vind de loonwerker niet erg. Kunnen zij weer meer vaste mest strooien
Heb het niet zo op half werk, doe ik het liever in 1x goed.
Wanneer de kuil geopend is leggen we altijd een rijtje grindslurven achter het snijvlak zodat de kuil goed afgesloten blijft.
om de 5meter zit een sjorband, soms sluiten ze aan de zijkanten niet helemaal goed af, daar leggen we nog wel eens een slurf bij.
Bevalt verder best.
Af en toe een paar rotte plekjes door die *** kraaien die gaatjes in het plastic maken, voor de rest geen verliezen.
maarja, ieder heeft z'n eigen manier..
Kuil aanduwen moet je met aanrijden doen , niet met banden of zand .wij hebben 2 kuilen met spanbanden (sleufsilo's ) en het werkt gewoon supper . Snel en drukt harder als banden .Aan de zijkant een rondje zandzakjes maar dat moet met banden ook .Als wij aan het voeren zijn leggen wij op de schuine kanten wel altijd een rijtje zandzakjes tot waar de spanband hard duwt maar wij hebben zelden tot nooit afval (als de vogels enzo wegblijven ) het is snel en goed .En proper !
In veel gevallen moet er zand op de kuil omdat de kuil anders niet vast genoeg zit en dat er broei inkomt. Zonder zand wil dat ook wel.
@maarten, een sjorband kun je veel meer spanning opzetten, wanneer de kuil goed rond is sluit het prima af.
Kuil moet dus wel goed bol lopen, anders helpt zon band alleen in de hoeken. bevalt hier best. Om de 5meter een rij slurven erover zie ik niet zitten, veel meer werk. Moet je ze later allemaal weer lossnijden. Sjorband is oprollen, bij de koeling leggen te drogen en dan kan hij zo weer gebruikt worden, kost nog geen 10euro per stuk en dan vanaf 5meter een euro per meter oid. Een paar ogen erbij, kost amper wat.
@Maarten, sjorbanden is ideaal. Gewoon slurven aan de zijkanten zodat het luchtdicht is en dan banden erover zodat het plastic met daarbovenop wer afdekkleden ('kraaienkleden') strak en goed blijft liggen met wind ed.
is al een topic over.
maar wij hebben spanbanden over de kuil om de elke meter 1
omdat wij sleufsilo wantjes van een meter breed en met een U ijzer van 5M breed die met elkaar verbonden zijn en aan die bouten maken wij onze spanbanden vast
ideaal
wij hebben bijna geen schimmel
maar wij trekken de spanbanden ook elke maand (tot maart) aan
(kan er ook aan liggen omdat wij een "rijkuil" hebben en dat de trekkers+karren er steeds over rijden en wij er ALTIJD met 2 machines over rijden dus met een shovel en een trekker over de kuil gaat goed
