John Deere 3130 - besturing
Bij het sturen van mijn john deere 3130 verdraaien de wielen pas heel laat,met andere woorden,als je aan het stuur draait gebeurd er eerst niets dan stuurt hij gewoon.Er zit op het mechanisch gedeelte geen speling.Zit dus waarschijnlijk inwendig iets hydraulisch wat niet goed is.Zijn daar revisie setjes voor? Heeft iemand dat ooit gereviseerd?
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dus de grote pomp zou voldoende moeten krijgen.
Als er lucht in zit,hoe dan te ontluchten?
Voor alle duidelijkheid,het is een mechanische besturing met hydraulische bekrachtiging.
Ik denk dat je het zwabberen in het stuurhuis moet zoeken , een set nieuwe o-ringen doet wellicht wonderen
