Is een 3 tands woelpoot geschikt om nat grasland te verbeteren ?
Ik zit op kleigrond wat dus inhoudt dat het op sommige plekken behoorlijk nat is.nu het wat begint op te drogen wil ik eigenlijk een 3 tands woelpoot aanschaffen en daarmee door de natte stukken gaan zodat de boel wat sneller opdroogt, maar nu wordt mij dit door de plaatselijke boeren afgeraden, te lichte tractor en je zou het land alleen maar verkloten zeggen ze.
maar ja....dit zijn profs en die denken alleen maar groot, dus ik weet niet wat nu wijsheid is.
O,ja ik heb een iseki TLE 3400 (39 pk) om er voor te zetten, wat is jullie ervaring doen of....?
Afgezien van het feit dat je met 39 p.k. al genoeg hebt aan een 1-poots woeler is het inderdaad ook sterk af te raden grasland te woelen als het ook grasland moet blijven. Niet alleen de woeler, maar ook de wielslip zal (zeker onder huidige natte omstandigheden) de zode verkloten.
Zorg voor waterafvoer door ruime, schone en voldoende diepe sloten. Ingesloten (natte) laagtes in het land ontwateren door er een greppel doorheen (naar de sloot) aan te leggen, of, indien mogelijk, het perceel te ploegen en bolvormig te egaliseren.
Daarmee ruk je het grasmat kapot.
Zag hier pas nog een woeler voorbij komen die er wel geschikt voor is.
Maar dan met een enkele tand een snijkouter voor de tand en een aandrukrol achter je tand
gewoon geduld hebben dus, tot de boel opdroogt, o,ja de sloten zijn er goed uit dus dat kan het probleem niet zijn.
en nu is het sowieso dus nog te nat
Het woord potklei zegt het al. Het is een soort zeer zware leemsoort.
