Ford 2000 - Ford 2000 voorlader en achterhef
Hallo onze achterhef doet weinig tot niets het gaat om een ford 2000. De voorlader zit er nu niet op.maar deze gaat ook amper omhoog. misschiens weinig olie? Kan iemand mij zegge welke olie we nodig hebben. En waar deze in moet bij de ford. En hoeveel liter gaat hier in. Of andere tips het heeft wel gewerkt.
Het vierkante peilplugje bij de FORD-2000 zit bij het differentieelslotpedaal, vlak bij de remas. Zie de tweede van bovenaf/rechts F2 afbeeldingen op pdf pagina 28 in onderstaande link (FORD-1000-serie-manual) (Let op: de versnellingsbak is een apart reservoir met een peilplugje bij de rempedalen).
Manual FORD-1000-serie:
archive.org/stream/…
De vulplug is de grote dop boven op het differentieelhuis, rechts achter de zitting, naast de topstang.
Je kan universele hydrauliek- + transmissieolie gebruiken. (Agrifluid H.T. in onderstaande link).
Ook is S.T.O.U. (Super Tractor Olie Universeel) te gebruiken. Deze oliesoort kan ook als motorolie gebruikt worden. Dan is maar 1 oliesoort nodig voor smering van de gehele trekker.
kroon-oil.com/nl/productadvies/…
