Aangezien er de laatste paar dagen ineens gigantisch veel spitmachine foto’s opduiken, wil ik wel eens weten waarom je voor een der beide soorten zou kiezen.
Ter verduidelijking
• Roterende spitmachines hebben een rotoras met vaste spitspaden zoals een frees. Daarom wordt de machine ook wel spitfrees genoemd.
• Krukasspitmachines hebben een krukas, (zulk een ding waaraan de zuigers in een motorblok zitten ;-)) waaraan een voor een de spitspades zitten bevestigd. Machine wordt ook wel een spitploeg genoemd.
Mijn vragen:
• Hoe spit een spitploeg de grond om en hoe doet een spitfrees dat?
• Hoe wordt een zode c.q. worden gewasresten omgespit?
• Is er verschil in resultaat t.o.v. de ander bij een andere grondsoort?
• Overig…
groeten
Sjoerd
Het gaat hierbij om een boomkwekerij bedrijf. Het voordeel van een roterende spitbak is dat je eventuele resten veel beter onderwerkt. Tevens is dat ook voor ons meteen een nadeel. Wij werken veel met groenbemesting en met een krukasspitter hou je dat bovenin je teeltlaag. Ook zorgt een krukasspitter dat je teeltlaag niet doorbroken wordt zodat compost en dergelijke niet naar de diepte verdwijnen.
Het grote voordeel van de krukas spitter is inderdaad dat de vruchtbare bouwvoor in tact blijft. Maar voor sommige doeleinden (bijvoorbeeld bloembollen) moet zware kleigrond soms gemengd worden met de onderliggende lagen om deze wat lichter te maken. dit kan dan alleen weer met een roterende spitter.
Beide machines hebben zo dus hun eigen sterke punten en zwakke punten. Ze zijn er dus ook elk voor hun eigen doeleinden.
loonbedrijf hier in de buurt heeft er ook 1, en het werkt voor geen meter
maar wacht maar eem, pak mn boek er wel eem bij
een roterende spitmachine lijkt het meest op een frees, alleen is de diameter van de as met zijn werkende delen, (spitelementen genoemd) veel groter. de spitelementen zijn vaak haaks gebogen messen of stelen met meer of minder brede beitels. het toerental van de as is lager dan bij de krukasspitmachine, ongeveer 70 omw. per min. dit betekent dat de plakjes grond bij een spitmachine groter zijn dan bij de frees. met andere woorden: de haplengte is groter. de spitmachine mengt de grond intensiever. loonwerkers die veel op zandgronden werken, gebruiken een roterende spitmachine met daarachter eventueel een pons- of plantmachine.
