Kettingzaag benzine
Hebben de trefwoorden benzine en kettingzaag geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Neem zoiets:
Klik:
Maar meningen verschillen natuurlijk!
dat is veel duurder en dat van stihl ook
zelf mengen beste optie!
Sinds wij met het Stihl mengsel werken hebben we nog geen kapotte kettingzaag gehad... Terwijl wanneer we zelf mengden er toch al eens een motortje durfde sneuvelen. Maar het kan ook toeval zijn natuurlijk!
(hadde 's morgens net nieuwe gehaald, maar bleek al dat die vrij oud was bij de garage, dus ging de zaag kapot )
Dan betalen de mensen maar iets meer...
Bij veel gebruik gaan de kosten dan spelen. Dan kun je beter naar de pomp rijden en daar mengen (soms is het daar al gemengd, of anders verhouding instellen en per liter een pompje olie). Nadeel van zelf mengen is, dat je het gauw te vet of te schraal doet.
Verhouding is altijd ongeveer tussen de 1 op 45 / 1 op 50. Vroeger was dat lager, komt omdat de olie nu beter is.
Te vet is niet goed, je krijgt dan kool op de zuiger en tussen de zuigerveren (op de lange duur). Dan kan hij vast lopen. Te schraal loopt hij heel snel vast. Zorg dat je ketting scherp is, dat is ook beter voor je motor (maakt hij minder toeren). Bij bosmaaiers (ook tweetakt) zie je dat 9 van de 10 bosmaaiers die vastlopen een mes hebben (die ene een touwkop). Met mes kun je veel meer toeren maken, dus sneller vastlopen. Gemiddeld kost revisie rond de 250 euro.
Algemeen: zorg dat je altijd dezelfde olie en verhouding hebt. Anders krijgt de motor de ene keer te veel benzine en de andere keer te weinig. De jerrycan waar je het indoet, ook goed schoonmaken (bijv. reinigsmiddelcan, anders vreet dat spul heel je aluminium caberateur op).
@TurnMeloose: volgens mij mag dat wel, je moet alleen je caberateur opnieuw aflaten stellen. De andere benzine is anders qua dikte en olieverhouding.
En als ik de kettingzaag langere tijd weg leg haal ik altijd de benzine eruit.
of gewoon zelf mengen, stuk goedkoper uit zijn.
en stel dat ie vast loopt over tig jaar
kun je em voor et geld dat je bespaart heb weer laten geviseren.
en aangezien je een 2e hands zaag koopt wist ik het wel......
heb je wel veiligheids broek en helm derbij gekocht ?
Daar zitten allemaal dunne draden/vezels in die er voor zorgen dat de zaag meteen vast slaat als je per ongeluk met de zaag tegen je been komt.
Bij een gewone broek of overall zaagt een kettingzaag meteen doorheen en ook zo je been in.
Heb ergens gelezen dat ze sinds begin 2009 het zwavelgehalte in benzine/(rode)diesel flink hebben moeten verlagen wat als gevolg heeft dat de smering minder zou zijn geworden. Lijkt me geen goed idee meer om zelf te mengen in ieder geval met oudere zaagjes want meer olie toevoegen werkt sowiezo niet.
Ik sta elke winter te zagen en draag dan uiteraard een zaagbroek. Vind het ook geen gezicht die lui die denken stoer te zijn zonder been bescherming en dan continue zover naar achter staan dat het lijkt of ze staan te poepen.
Vooral omdat je nog maar 14 bent, (ik begon toen ik 16 was, maar eerst met een redelijk onscherpe ketting, advies, en 3x nadenken voordat ik iets deed.) Want hechtingen heb je al te snel!!
Tip: op marktplaats staat soms ook wel wat.
EDIT: link.marktplaats.nl/381025494/
mocht je de broek 2e hands willen kopen moet hij nog wel helemaal heel zijn, als een keer de zaag erin is geweest kun je hem weggooien.
werkt altijd .hier in nz heeft iedereen een kettingzaag die van ons lopen altijd (still) en voor de smering van de ketting kan je gewoon verlopen olie gebruiken ,is het goedkoopst kettingzaag olie is alleen goed voor wie het verkoopt en zo raak je je velopen olie ook kwijt .onze zagen lopen er al 10 jaar probleemloos op .zelfs hier gebruiken ze kettingzagen voor een geslachte koe in 2en te zagen alleen dan gebruiken ze slaolie voor de smering van de ketting
Wat je ook kunt doen, is van die duurdere benzine halen bij de pomp (powerplus, shell .. power). Volgens mij zijn daar ook wat stoffen uitgehaald waar je niks aan hebt. Zo krijg je puurdere benzine. Weet niet precies hoe het zit, maar voor die paar liter met die paar cent hoef je het niet te laten.
Dat is ons 2x overkomen (brommer en zaag), hadde nieuwe gehaald, maar die bleek ook al zolang te staan bij de pomp, dat hij was vergaan.
1tje loopt gewoon op mengsmering wat ik zelf aanmeng voor de brommer. Kun je rustig 3 jaar laten staan 5 x trekken en hij deed het weer.
Maar heb laatst een nieuwere Stihl MS260 C erbij gekocht maar die heeft altijd gelopen op motormix van de Stihl dus daar heb ik Stihl olie voor maar meng ik gewoon aan met Euro 95 en lopen als een trein.
Aspen wil Stihl niet altijd even goed op lopen.
Maar als je dat spul is mega duur. Tenzij als je weinig zaagd want dat spul kun je ook een paar jaar laten staan.
