Fendt 612 - Vol in toeren bij starten
Ik heb een fendt 612 sl, als ik deze start, gaat hij vol in toeren, en heeft hij veel grijze rook.De motor heeft enkele jaren stil gestaan, we hebben toen de kleppen gesteld en hem gestart, niks aan de hand toen, hij draaide mooi stationair en gas geven deed hij prima. Daarna niet meer gestart, maar een maand later sloeg hij maar net aan tijdens het starten, en bleef hij amper stationair draaien. Iemand vertelde me dat je de O-ringen van de brandstofpomp moest vervangen (omdat hij zo lang had stil gestaan). Dit heb ik dus gedaan, de 6 koper-ringen en 6 rubberen O-ringen vervangen (de originele uiteraard!), alles netjes terug in elkaar gezet, de plunjers kunnen er ook maar op 1 manier in, dus die kunnen niet verkeerd zitten denk ik? Maar als ik de motor nu start, gaat hij direct vol in zijn toeren, gas blijft niet hangen, ook niet inwendig in de pomp, choke staat ook niet op. De eerste keer dat hij zo in toeren vloog, kwam er veel zwarte rook uit de uitlaat, maar vanaf de 2e keer starten krijgt hij vooral grijze rook. Oliepeil blijft ook hetzelfde. Iemand die me kan helpen waar het probleem zit? Ergens iets fout gedaan bij de O-ringen?
Heb jij ervaring met de Fendt 612 en hebben de trefwoorden toerental en starten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
N bosch lijnpomp gaat, na stopzetten vd motor, uit zichzelf naar max pomp opbrengst
En het ringetje op de plunger is een verkoperd stalen ringetje en geen koperen.
