Gezien de vele fotos van het hakselen in de modder ben ik benieuwd wat nou de beste methode is (prijs / kwaliteit)??
Hakselaar met standaard wagens + aantal sleeptrekkers;
Hakselaar met rupsdumpers en overdraaien in afvoerwagens;
Hakselaar op rups met losse bunker wagen (bietenrooier-Hesston of zoiets);
Hakselaar met aangebouwde bunker;
Hakselaar met aangedreven silagewagens;
enz. enz.
Wat is nou niet te duur en geeft niet teveel grond in de kuil en ontziet de grond het meest?
enkel dat stuk op de 2de foto raakten ze niet over
maar ik moet wel zeggen, waar deze vastrijden raak je met een rupskraan ook amper door...
Loonwerker gaat als het volgend seizoen weer zo nat is een extra hakselaar op rupsen aanschaffen...
Is wel super bodemvriendelijk. Moet je de mais nu nog overpakken in transportwagens? Wat kost zoiets nu ongeveer per ha?
Die rupsdumpers kosten wel aardig wat per uur, moet een kraan bij komen te staan om over te laden.
Structuurschade druk je niet zomaar uit in geld, je kunt er op sommige gronden zomaar 10jaar last van hebben. En dan krijg je spijt, kunt er alleen nog maar gras inzaaien en hopen dat er weer wat structuur in je grond komt. Op klei blijf je het altijd terug zien.
Kwa capaciteit lever je niets in tegenover een droog seizoen. Ook aantrekkelijker voor de loonwerker, omdat zij meestal een hectaretarief rekenen, wanneer zij dubbel zo lang doen over een hectare zullen ze meer loonkosten hebben, zitten ze ook niet op te wachten.
Hier in de buurt heeft een loonwerker twee Terra Gators gehuurd en gaan nu bij zoveel mogelijk boeren mais hakselen. Gister even in drenthe geweest en vandaag hier in de buurt een rondje gemaakt. Maar wat staat er nog een mais, is al veelste ver afgerijpt om in te kuilen. Of er moet een hele dikke laag aardappelvezels over. Denk dat er nog wel een kwart staat, als het niet meer is.
Volgend jaar is het hardstikke droog en dan zit je er mee en heb je er niks aan.
Het kan ook voor korrelmais zijn hè, hier staat ook nog wel wat mais, maar dat is allemaal voor korrelmais volgens mij.
niet alle boeren hebben noch zoveel mais om het te laten staat tot de vorst
Heb in drenthe ook helemaal geen stoppel gezien, alles stond er daar nog. Meestal hakselen ze alles of een gedeelte. Alles in korrels bij een veeboer achter het huis zie je niet vaak. of ze doen het nu uit nood, en dan hopen op betere omstandigheden.
Rupsdumpers zijn te huur bij gespecialiseerde bedrijven, doen niets anders dan grondverzetten in natte gebieden. Kost wat, maar dan heb je ook wat.
NEE, het is niet onnozel! Nu je land verpesten en over 5 jaar nog last hebben, da's pas onnozel. Aangedreven assen zijn altijd handig, rupsdupers zijn ook wel eens handig, ligt natuurlijk aan de loonwerker...
bij ons met aangedreven karren
en met deze hakselaar
en op de echt natte percelen met deze en van voren rupsen met de mais (misschien hebben ze nu van achteren ook wel rupsen)
Als je weet dat je van die pokke grond hebt moet je gewoon zorgen dat je er zo vroeg mogelijk bij bent.
Met al die sleeptrekkers en gedonder gaat het van kwaad tot erger, je grond word er steeds minder op. Nu weet ik wel dat het dit jaar gewoon extreem is, maar op sommige plekken is het gewoon ieder jaar weer raak.
ik denk best dat je met twee rupsdumpers met hooglossers op gebouwd werkt.of met een vredo's met hooglosser
Hebben hier al 4jaar de weg niet schoon hoeven te maken, op de klei.
Zie het wel eens anders hier in de buurt, nog net even een week laten staan, komt regen waardoor de plant nog amper afrijpt. En dan het land op de kop zetten en er een vieze smeerbende van maken.
Mais moet er vroeg in en zo vroeg mogelijk vanaf, zaaien ook altijd een zo vroeg mogelijk ras.
Kost je misschien iets in opbrengst kwa tonnen, late rassen groeien langer door. Structuurschade is alleen nog duurder en is slecht op te lossen en alleen maar te voorkomen.
Liep er prachtig over!
landbouwfoto.nl/2010/10/…
tractorfan.nl/picture/407337/
deze reacties zijn in mijn ogen een aantal oplossingen maar wat ik vind is hoe wil de boer het zelf hebben, want natuurlijk het land verklooien wil je liever niet al wil het wel eens gebeuren wat ik de laatste tijd gezien heb
Nog beter is gewoon wachten tot droog weer, dat kan niet, maar is wel beter. Je land naar de klote rijden, das ook geen goed werk.
maar wat staat daar nog veel mais
geen brede banden onder de hakselaar, maar zo smal mogelijk, wegzakken doe je hier sowieso vrij makkelijk, maar je zit vrij snel ook op vaste grond, en dan gaat het goed, onze maiskarren hebben banden zonder profiel, alleen lijnen rond de band, zakken ze weg en hoopt er grond op tussen de banden, kun je ze gewoon zo voort trekken terwijl ze voort schuiven/glijden, ooit banden met profiel gehad en die gaan veel moeilijker (we hebben geen tractiewagens he)
gaat goed zo, heeft tractor moeite, kunnen we met de hakselaar voort trekken, aangezien die best weinig tot niet vast zit
werkt goed genoeg hier
al blijven rupsen iets heel mooi, maar het is duur en je snelheid verminderd nogal bij aanbouw
Rupsen lopen eroverheen ipv erdoor
