Fordson Dexta - As aftakashendel / koppelingspedaal oplassen of vervangen
Hallo,Omdat mijn dexta een lichte olielekkage had bij de aftakashendel en er veel ruimte zit op het koppelingspedaal heb ik de as en het huis verwijderd. De bus in het koppelingspedaal heb ik vervangen en ik wil de keerring van de as van de aftakashendel vervangen. Nu is de rubberen keerring nog wel in redelijke staat, de as zelf is wel licht ingesleten. Ik ben bang dat alleen het vervangen van het rubber niet afdoende is. Daarnaast is de as waar het koppelingspedaal om toe zit ook totaal versleten. Een nieuwe bus in het pedaal helpt helaas niets.
Heeft iemand ervaring met het oplassen van de beide assen en vervolgens weer afdraaien of kan ik beter het huis met as vervangen? Zoja zijn die nog nieuw te verkrijgen? En weet iemand waar ik een pakking van het huis kan krijgen en de rubberen o ring voor om de as van de koppelingshendel?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Fordson Dexta
60
47.961
367
Het mooi afdraaien zal op zich het lastigste zijn lijkt me, de voorwerpen zullen in onbalans zijn, dus zijn goed inspannen en allicht een matig toerental noodzakelijk.
