Hakselaar
Vandaag gezien dat een new-holland hakselaar bij natte omstandigheden veel verder geraakt dan claas hoe verklaar je dat ? ondanks dat hij meer weegt denk ik
Nou weet ik niet precies hoe het bij Claas en New holland zit(Heb er wel van horen zeggen dat een aantal New hollands normaliter verder komen bij zware omstandigheden dan bijvoorbeeld een claas).
Maar als je bijvoorbeeld naar de meeste John deere's kijkt. Zie je dat de kooi, onder de machine uitkomt en zo'n beetje voor de Vooras hangt. Tel daar de bek bij op, die dus ook ver voor de machine uithangt.
En dan volgens een principe wat de meeste wel zullen kennen: Moment=Kracht×Arm. Dan snap je dus dat er veel gewicht op de vooras komt. En dit kan er voor zorgen dat het de gewichtsverdeling niet ten goede komt. Waardoor een hakselaar eerder weg zal zakken.
Als je daarin tegen een Mengele neemt. Waar ik dan wel ervaring mee heb. Dan zie je dat de bek er veel korter opzit.
(Zie de bijgevoegde foto) Omdat de kooi bij een mengele haast op de zelfde lijn als de vooras zit. Hierdoor wordt de belasting op de vooras minder. En wordt het gewicht van de hakselaar en de bek beter verdeeld over de 4 banden van de hakselaar.
Dat zou een reden kunnen zijn Ik weet dus niet hoe het bij Claas en New Holland zit. Maar ik gok dat het er iets mee te maken heeft.
bodemvrijheid speelt wel degelijk een rol, wat ben je met banden van 2 m hoog als je hakselkooi op 30 cm van de grond hangt
@fiat666, zaten die 2 hakselaars op hetzelfde perceel? twee naast elkaar liggende percelen kunnen nog zoveel verschillen
Alleen het gaat nog wel eens anders..
Wanneer je 20cm wegzakt lijkt me de kans vrij klein dat je jezelf er nog weer bovenop kunt krijgen. Zou hier op de klei iig nooit lukken, banden zitten vol en je bent verloren.
weet niet precies wat claas heeft maar denk niet meer bodemvrijheid dan NH
tuurlijk !!! als de topic-maker nou ook eens wat DUIDELIJKER WAS
dat kun je ons, west-vlamingen, niet kwalijk nemen wij zijn net als friezen, hier in belgie verstaat er ons ook bijna niemand
