Hallo. zou graag een oudere rapide kopen (1990-2000). Prijs tot 10.000 €. waar moet je op letten bij een bezoek? zijn er bepaalde zwakke punten? hoe zit het met het aantal messen, kan er altijd een maximum aantal worden geïnstalleerd? of zijn er ook spar-ontwerpen.
Doseerwals zou hij moeten hebben.
Hartelijk dank voor je antwoorden.
Heb jij ervaring met de Schuitemaker Rapide 100 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Grootste en duurste probleem is de rotor. Als de punten dun en rond zijn, laadt het erg slecht. Daarnaast zijn pick up vaak/snel versleten. De hoofd aandrijf bakken begeven het ook wel eens, omdat Schuiten altijd zwaar belast worden.
tractors-and-machinery.de/item/479176/…
Wagen is van 1998.
De 6mm rotor is onderhand vervangen door een 8mm exemplaar. De pick up is vernieuwd en de messenbalk. Ook totaal rond de 12500.-
Maar vindt het een super machine.
De rapide 100 uit jou advertentie is een 100 swv S(nijden) W(alzen) V(oeren)
Meestal met 3 walzen. Super voor het voeren. Maar ( beetje) waardeloos met inkuilen. Het laatste gras wil zeer slecht onder de onderste wals heen.
Op het laatst zet ik de aftakas vrij zodat de aftakas rem eraf is en de wals meedraaid.
Zelf heb ik dus een rapide 80swv.
Kijk op de rotor hoe dik de vingers nog zijn. Meeter een op aan de zijkant met de schuifmaat. Ik denk dat er nog de eerste 6mm rotor in zit.
Meet dan ook een middelste op als die smaller is dan 3.5mm zit je bijna in de gevarenzone voor een nieuwe rotor. Omdat rond die dikte de roest ook al vergevorderd is en de sterren van de walz knappen.
Dat kun je weer oplassen met halve sterren maar dat is prutswerk.
Zitten er in het midden van de rotor ook al wat dikkere sterren dan de anderen dan is er al wat bijin gelast.
Een 6mm exemplaar kost globaal 6500 euro de 8mm 8500 euro
Verder super wagens heb er ook lang mee gevoerd. Gras halen voor de koeien.
Een meter hoog in de wagen. Daar de aardappels boverop en dan nog 1.5 ton mais en alles ging gemengd voor de koeien.
Er kunnen 39 messen in. Ik heb er meestal 35 in zitten. Dat snijdt dan op 4.5cm theoretisch.
Hebben zelf een rapide 130 in deutz uitvoering.
kramp.com/shop-nl/nl/…
die 2e is denk ik te dik bij de opname in de messenbalk.
vroeger was er een plat mes dat paste en een iets dikker mes dat verjongd was bij de opname in de messenbalk
1 weet je 100% zeker dat je druk en retour goedom hebt zitten?
2 heb je meer dan 12v op de bedienings kast staan en genoeg ampere stroom aanvoer
3 kijk even of er niet een joystick iets blijft hangen.
Bij ons staat de joystick van de pick up mooi in het midden en dan begint het gekloot. Iets opzij en ineens werkt alles weer 95%
100% gaat onze rapide 80 nooit weer werken.....
Ik ben nog steeds op zoek naar de disselcilinders. waar kun ik zoiets finden? heeft iemand die en wil hij ze verkopen?
Nu aan het einde van de tijd is het erg vermoeiend. maar hij moet gereed zijn voor de eerste snede.
Je pakt het iig wel rigoureus en netjes aan.
-Schuine vloer
-nieuw rotor blech
-Mobiele voorzijde
-Grootere vanden 600/50-22.5
Veel meer capaciteït (+1/4 volume) en minder achteruitgang van het voer. (Geen balletjes meer)
Spatborden zijn in planning, verlichting erom ook. Het word eerlijk gezegd nooit klaar
Tijdens het laden krakt hij soms als hij n zware prop inlaadt. Weten nog niet waar dat vandaan komt. Lagers mss of zoiets? Slipkoppel is t niet. Gaan nog verder zoeken.
In iedere geval bjn ik HEEL blij met mijn bedieningskast zonder computer. Werkt super mooi. Ook lossautomaat werkt als vroeger. Spanningsafzaak en kabel knikken alles niet belangrijk meer.
