Fordson Major - Fordson major valt stil
Hallo, ik heb een fordson major pas gekocht van een vriend, hiervan is de cilinderkop gevlakt, kleppen afgesteld, nieuwe klepstoters, injectoren gereviseerd etc, deze starte gewoon altijd redelijk goed, nu ging ik er gisteren een rit mee maken, hij reed anderhalve km goed en toen plots gaf hij maar half gas terwijl de gas vol open stond en van half gas ging die zo stilletjes uit, hierna kon ik hem niet meer starten midden op de weg, na een paar minuten kon ik hem weer starten, ging hij goed en na een paar honderd meter deed hij hetzelfde en viel hij opnieuw uit.. zo bleef hij dit doen tot thuis, nu starte ik hem vandaag opnieuw, reed hij 500 m goed en toen begong hetzelfde verhaaltje weer opnieuw van uitvallen.. mazout zit er genoeg in, filters zijn vervangen door vorige eigenaar.. iemand enig idee wat de reden kan zijn? Bedankt alvast
Als je nu begint met het kijken in de tank, normaal is deze blank van binnen.
Laat de tank leeglopen en draai de kraan eruit bekijk de zeef, is deze vuil ? Schoon maken dus. en op lekken controleren, koperen ringen vervangen. evt knelbusjes vervangen.
Daarna ga je naar de opvoerpomp indien aanwezig, vuil? schoonmaken, schoon? Volgende, leidingen controleren, filters en aansluitingen controleren op lekken, Vuil? schoonmaken filters zou ik zo altijd al vervangen, koperen ringen vervangen.Brandstofpomp aansluitingen vuil? schoonmaken , koperen ringen vervangen, Daarna het gehele systeem ontluchten en dan zou het goed kunnen zijn dat het probleem is opgelost.
Of er moeten nog problemen zijn in de pomp zelf. daarmee moet je naar een gespecialiseerd bedrijf.
SUC6
P.S.
Het is niet zomaar eventjes opgelost.
