International 844-s
Mijn inter loopt op 16.4 r34 ongeveer 32 km, als ik er r 38 banden onder zou doen hoe hard zou hij dan lopen? gwoon eem een vraag
op 16.9/34 banden
SJB533 zulke banden ongeveer hoe hard zou die dan lopen als je die pook niet hebt ??
want een s heeft daar een grote hendel en 844 niet .
dat is niet waar wat je zegt. Wat ze met de hendel achterin de cabine bedoelen is de 30 of 40% hendel. Dit is een Optie en dus hebben ze het niet allemaal. Heb zelf ook een 844-s en die heeft het ook niet.Daarnaast heb je ook nog een H bak en de normale bak. Beide hebben een grote hendel aan de linkerzijde van je. Dit voor de achteruit, laag en hooge giering. Mijn trekker loopt nu met 16.9-34 banden en 2500 toeren ongeveer 37/38km/h maar ook dit is afhankelijk of je een snelloper hebt of niet!. Mocht je de normale uitvoering hebben die met 2200 toeren nu ongeveer 32 rijd dan zal hij met 18.4-38 rond de 40/41 km/h lopen. Je gaat het verschil zeker merken.
Ik hoop je hier voldoende mee geinformeerd te hebben.
Dus als ik mijn 16.9 R34 banden van de Ford verwissel door 18.4 R38 loopt ie ook 40?
32kmh/3.6=8.88m/s
als straal nu ongeveer 80cm is bij een 16.9R34, en 93 cm bij een 20.8R38 dan:
8.88/.8=11.11 rad/s
11.11*0.93=10.33
10.33*3.6=37 kmh
maareh met 2500rpm en 16.9R34 loopt die van mij 37-38kmh op tomtom.
Ik moet er niet aan denken om 40 te rijden met de Ford.. Tis nu al aanpoten met sturen
En zoals @IH654 het zegt zou ik t niet zeggen: de 844S heeft een andere motor, en afstelling, waardoor hij 80pk levert. Boring bij beide typen motoren is 100, slag is bij de 246 (uit de 844) 128,5 en bij de 268 (844S/844XL) 139,7mm. De motor uit de 844 is overigens maar 5ci groter dan die uit de 744/745/745S/745XL.
door de motor meer toeren te laten maken geraakte we tot 40km/u maar was zeker niet goed voor de motor.
met een "snelle" bak eronder gaan ze vlot over de 40 km/u
Wij hadden 16.9/14R38 en 12.4/11R28 en 95pk op de krukas (IMAG getest).
als het vriest?
