Manne ff een vraagje,
wij hebbe thuis een mestput die we niet kunne mixe maar hoe krijg ik die het beste leeg want het is echt dikke:) je kan er een paar tonnen uittrekken en dan is het gedaan. Dus hoe kan ik deze het beste en gemakkelijkste leeg krijgen?
MVG Tim
der uit halen wat kan en dan een vat water er in blaazen en weer der uit trekken aan de andere kant
of rond pompen kan ook van af waar je uit pompt naar andere kant van kleder laar je zo over de roosters lopen snapje
Varkensmest erop zou ik niet doen. Ten eerste moet je gebruiksruimte het toe laten, ten tweede zit je met ziekteoverdracht. (Bijv MKZ en de Ziekte van Aujeszky)
wij doen gewoon over de roosters wat water erop
(er is toch water genoeg op dit moment)
maar dat pompen kan wel ff duren maar wedje dat het lukt of een rooster er uit tillen en de boel goed kapot spuiten !
iedereen is toch vrij van aujeszky
of rondpomppen met tank en water toevoegen
of een mixer voor aan de kraan.
zie je ook wel is
Dit in de put gooien, werkt.
dat van die varkens moet mij even worden uitgelegd...worden hier effe dingen gezegd waar varkenssector al deels van vrij is geloof ik
pompen of mixen
Je kunt mestslang aan koppelen en met de zwendel kun je regelen of de mest die opgezogen wordt gaat grotendeels door het buisje om zo rond de mixer alles los te blazen en te mixen en dan als je dat dicht draait pompt hij zo goed als alles in de aangekoppelde slang. Ook het buisje aan de mixer kun je regelen waar het blaast dus kun je op het gemak rondje maken In mest moet je soms echt werken anders wordt het niks niet te snel opgeven!
Nee! Landen van de EU, die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky, mogen stoppen met vaccineren, maar het is zelfs verplicht als een land net vrij is!
@GrolschZetor
Zijn een paar voorbeelden die tussen varkens en koeien overdraagbaar zijn. Ze zijn niet alledaags, maar zouden nog steeds kunnen voorkomen.
Als het eronderdoor loopt nog wat dunne eruithalen. Als de pompput "droog komt te staan, wat "dunnemest" toevoegen en eventueel op 25 meter (slang inkorten) terugpompen.
N.B.: DENK BIJ DEZE WERKZAAMHEDEN OM DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER WANT ER KOMT ONTIEGELIJK VEEL GIFGAS VRIJ!
Hier in Nederland is zwendel met mest nagenoeg onmogelijk.
Beste Wim, ook in NL is zwendel met mest mogelijk. Je moet alleen wel de weg weten
Zwengel, neem ik aan
Bult water erbij en een mixer laten komen, anders krijg je het er echt niet uit!
Misschien werkt het ook zoals cvt6160 zegt, maar denk dat dat bar tegenvalt... Put moet rondkomen zegmaar, moet gaan stromen.
m`n pa had vroeger ook een put waar je niks kon mixen half januarie gooide hij er een paar dooie kippen in en de rest ging vanzelf
Schijnen wel goeie pompen te zijn ja.
Mixer laten komen kost geld, maar een put die niet leeg komt heb je ook niks aan.
Jaja mooi slepen
Zuks denk
137pk en dan plat ervoor? Wat voor monstermixer is dat wel niet? . Voor zo'n pomp zie je ook wel intertjes staan, maar das puur mixen, maar het moet bij beide toch gewoon door de pomp heen?
Hebben ons een tijd terug ook in zo'n pomp verdiept maar uiteindelijk voor een gewone pomp gegaan omdat we meerdere putten hebben en hij samen met de buren is gekocht, en dan werkt het niet iedere keer eruit halen en schoonmaken...
Centrifugaalpomp, die je onderdompelt?
Als dat zo was kochten we beide wel een .
Niks goedkoper, eerder duurder.
Onderhoud is ook nog goedkoper, een keer in de tig jaar nieuwe blokken en een lager en klaar!
15m3/min zegtie :lol: 900 kuubjes p/uur he
8/9 duizend, ben jij gek? Andere vertegenwoordiger laten komen? En dieselkosten ken jij niet? 6400 staat zowat stationair voor de pomp, das wat anders als volgas dieselolie stoken Al staat er hier wel een tweede trekker voor de mixer.
Koppelingen en aftakas hoeft niet op een Redrock?
Maargoed, zo'n ding was voor ons toch geen optie!
10m3 p/minuut? Das 600 p/uur, lijkt me wel heel veel... In theorie?
Denk je wel aan de bloeddruk slager, zeker in je huidige staat...
Kan best Wimbe! Maar zo'n ding was gewoon niks voor ons ivm glijbanen in de mestputten, meerdere putten enz.
Klopt, stenenvanger en aftakas kosten nog wel weer wat extra ja. Neuh dat geloof ik meteen, maar werken ook zat met een lobbenpomp dusja
Maar boeiend ook, ik ga nog eem krant lezen, aju!
Maar een centrifugaal werkt ook wel als losse pomp Lekke slangen zijn dan wel funest... Maar daar zit je met verdringer ook mee..
Oke, ik zal morgen eens ff opzoeken wat die koste.
Maargoed, ook al is zo'n lobbenpomp duurder in aanschaf, werkgemak telt ook mee... Plus dat het gewoon niet kon bij ons.
Klein stukje pompen kost soms nog meer vermogen dan over grote afstanden
Ja idd, er wordt niets 'geperst' die rommel gaat zo tussen de waaiers door
Dit probleem ken ik ook, ik werk niet met een mixer, zorg dat je vacuumpomp van je tank ten eerste goed is, zuig de mest op met een zo kort mogelijke slang (4m als het kan of zelfs korter,hoe langer de slang, hoe meer weerstand op deze slang en ten slotte, hou een hoge druk reiniger met freeskop (lange lans) bij de hand als je aan het opzuigen bent, dan kun je de mest ter plekke verkleinen, kost wel wat tijd om de tank vol te krijgen, maar het werkt.Ook de vacumpomp niet te hard laten draaien opdat deze niet verbrandt.
Je moet er gewoon flink wat dooie kippen in gooien en klaar is kees
dat met sleepslangen korte afstanden meer vermogen kost dan lange afstanden komt doordat je bij korte afstanden meer capaciteit hebt en dan moet er meer stront onder druk gebracht worden. ruwweg kun je zeggen dat druk x flow je verhoudingsfactor is
Levende kippen lijkt me veel beter: die krabbelen nog met de pootjes
Niet eens een keer proberen.
klopt maar dan heb jij de spuitkop ook los staan denk ik .. als je die dicht draait en hem puur laat overvompen moet je de slang vast zetten zelf met 4meter 6 duims er aan ... zo veel druk komt er dan op ..
bij het loonbedrijf waar ik werkt hebben ze ook z'n pomp .. eerder werkt ik er altijd mee toen ik er nog vast werkt .. nu haal ik um 2x per jaar nog op om bij ons zelf thuis de jongvee put leeg te halen .. even 5 roosters er af en dan plant ik um zo ergens midden in de stal in de put en dan pomp ik um zo over in de koe-put die ik wel weer kan mixen en als ie dan half leeg is pomp ik weer gemixte mest uit de koeput in de jongvee stal za dat ale korsten mee komen .. werkt perfect pomp um dan schoon leeg .. heb het ook een keer met water geprobeert maar dat is waardeloos .. het water schiet dan makkelijker onder de korst dikkemest door en dan kun je als nog mest er achter pompen .. heb allen de veenhuis vol water met een 1duims slang er aan bij de pomp staan tijdens het mixen om soms even wat water toe te voegen maar datr is maar 15m3 op de hele put .. 250 m3 .. dat is bijna niks ..
Is lekker handig dan heb je geen mestscheider nodig, dat doet het van zelf
Maar met die mixer heb je hem zomaar rond, wat met de oude mixer op 1000 toeren dikweils niet lukte.
mooi dom eens wat vaker mixen scheelt echt hoor .. hier zo wie zo 1x per 2 maand .. even een uurtje er voor en klaar is kees ..
kan ik mij niet voorstellen dat jullie deutzje dat kan doen 'of jullie hebt een ander maar volgens mij zijn alle pomp-huizen gelijk bij reck
In dit topic wordt een toevoegmiddel genoemd wat ik ook aleen aantal jaren gebruik: De mest wordt er inderdaad homogeen van--> homogeen niet te mixxen!
( Nou ja, veel slechter )
Mixen met een halfvolle put en een 700x700mm Reck...
Let vooral op de laatste seconden...
@Huub, tis dat ie geen spaar heeft anders trok ie met 800 toeren in de rondte denk ik
