Hallo iedereen,
Ik heb van mijn schoonbroer een zitmaaier "kado" gekregen. Dit was een MTD zitmaaier met een formula motor. Echter, de motor was vastgelopen & mijn schoonbroer wou hem niet meer laten herstellen.
Nu heb ik een Briggs & Straton motor (van een andere zitmaaier) overgebouwd naar het frame van deze MTD. Dit heeft mij enkele dagen sleutel en aanpassingswerk gekost, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt.
Ik kan de motor doen draaien en ook stilleggen door het aansluiten van 1 draad. De andere 2 draden ken ik de functie niet...
Er komen dus drie draden uit de motor, kan iemand mij zeggen hoe ik deze moet aansluiten?
* Draad 1: bij het uitschakelen gaat deze naar massa, hiermee kan je de motor stilleggen, dus OK
* Draad 2: daar komt 12VDC uit als de motor draait, is dat om de batterij te laden?
* Draad 3: geen idee?
Wie kan mij helpen met de bedrading? Of wie kan mij zeggen waarvoor deze draden dienen en hoe ze moeten aangesloten worden?
Alvast dank,
Floris
Heb jij ervaring met de MTD Zitmaaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit is afhankelijk van type dynamo.
Als je de kleuren weet kan iedere bs dealer je vertellen hoe het zit.
Welke kleuren heb je?
Dan hebben we nog een rode draad & een zwarte draad, die zitten samen in een connector. De rode draad geeft 12VDC als de motor draait, de zwarte draad meet ik 0VDC tov het frame.
kramp.com/pdf/nl_NL/…
Geel draadje kan dus ook van het laadstroomlampje zijn, maar ook van de kortsluitschakelaar. Je moet even kijken waar je draden vandaan komen en welke dynamo/ spanningsregelaar je hebt. Dynamo zou ik niet kijken (zit onder vliegwiel), maar aan de hand van de stekkers en het blokje kun je er wel achter komen.
Wat voor type motor is het? quantum, vanguard.... en welk nummer?
