Moi, even een vraagje over het volgende.
Bezig met een 844s weer een beetje op te knappen.
Nu loop ik tegen het volgende aan nl schuimende ( witachtige) olie lekkage uit de 1000 toeren aftakas.
heb al gecontroleerd of er water in zit maar dat is niet het geval en ook de keering is nieuw evenals de olie op de achterbrug . iemand enig idee
heb je de as trompetten ook gevuld
oude olie volledig afgelaten en dagen open gelaten.
suggesties ???? tks
Zit de keering op hetzelfde plek als de oude? De oude zou namelijk een groef in de as gemaakt kunnen hebben. Wanneer de nieuwe op hetzelfde plek zit, kun je lekkage hebben. Oplossing: iets verder er in slaan, of iets verder er uit laten.
Zit er geen spelling op de as? Van links naar rechts (boven / onder).
ik ga eens kijken of de keering niet een stukje naar voren kan halen en kijken wat er dan gebeurd. hou jullie op de hoogte ...
ps iemand idee hoe de keering netjes een stukje eruit kan zonder met schroevendraaiers etc te werken???
