Welke kuilvoerdoseerwagen?...
Mijn blokkenwagen is aan vervanging toe.Heb nu een multifeed.De werkzaamheden die hij moet uitvoeren is ronde balen verwerken.Is er misschien een tractorfan die een blokkenwagen heeft ,die gemakkelijk een ronde baal kan verwerken?..Zo ja...welk merk adviseer je mij dan?...Zit zelf aan een holaras rabbit te denken.
De Strautmann verdeelt wel veel losser, doordat hier een rek vast bovenin zit. Met de Amigo kon je ook een stuk sneller voeren...
Strautmann UBVW, ding bevalt super! voeren er elke dag ronde balen mee, echte aanrader dus!
hoezo je moet er alleen voor zorgen dat hij er niet op de ronde kant inligt want dan gaat hij alleen maar rollen
uitmekaar pulken met de weidemann cker??
zou voor een Strautmann gaan, in de hierboven staande reacties word aangegeven dat SR niet al te makkelijk met balen om kunnen gaan
Wat een verschillende reacties hier ook, zelf ervaar ik SR stukken beter voor het verdelen van VIERKANTE kuilpakken dan de huidige Strautmann...
De pakken die ik laat maken komen altijd "zo voor het voerhek" te staan. Dat voldoet uitstekend!
Het minste werk, geen verdeler nodig en de beste opname door het vee.
@ J D User: Met vierkante balen gaat het wel goed.
Vast slaan van het afvoerbandje zeker? En de verdere problemen waren, frame gescheurd, hydromotor, nestwielen versleten, gaffels klep geknapt, gescheurde olieleidingen, voer in afvoerband??
Twee keer SR gehad, maar dit was al tweedehands, en hadden dus al historie. Nu een nieuwe Strautmann, maar daar was het afdichtstripje afgescheurd en dus ook de afvoerband volgelopen...zucht... maar dit is ook weer netjes opgelost
veel kosten rond de 80 beest gevoerd. tractorfan.nl/picture/429317/ is trouwens ook te koop wegens dubbel
Baal kan dan vaster geperst worden maar valt ook beter uiteen, blokkewagen vreet zich er dan ook niet zo snel in vast. Die was kan gesneden gras veel beter uitkammen.
Nee vastslaan van de verdeelwals. En verder idd het verstoppen van het afvoerbandje, was minimaal 2 keer per jaar leegplukken en bijspannen. Heb hem bij deze Trioliet in 4 jaar geen 1 keer schoon hoeven maken en nu net voor het eerst opgespannen. Afgescheurde dissel net voor het frame, hing ie nog aan 1 ipv 2 poten. Achterklep gescheurd bij de scharnieren en de pennen van de cilinders en uitgelubberde koperen bussen. Wielophanging gescheurd, hydromotor van het afvoerbandje lek. En het ketting spannen is een leuk klusje, dat is bij de Trioliet ideaal vanaf de zijkant.
Ja maar dan stond de bodemketting iets te hard... Ik ken ook alles wat jij noemt, op de bronzen bussen na Frame scheurde bij ons bij het steunpoot, en net als de rest heb ik dat zelf weer vastgelast
De Strautmann heeft ook een stuk meer vrije ruimte onder de wals, waardoor leegdraaien ook sneller gaat
Wat is de nieuwprijs voor zo'n wagentje?...
iemand een idee?...
De Schuitemaker had de neiging om ineens een top voer te pakken en dan sloeg de wals vast. De Trioliet heeft een 2e terugvoerwals boven de freeswals in dat werkt veel beter, hij verdeelt veel sneller.
Wij hebben een schuitemaker amigo 30s, (met messen op de wals) Kan mooi met balen voeren, langzaam met de bodemketting en het komt er wel door.
Al moet ik wel zeggen, dat we de laatste jaren als we balen voeren, dat dat vierkante balen waren.
We hebben nog een Trioliet als demo gehad, maar die verdeelde het wel losser! Een SR kan er gewoon veel meer doorheen werken, maar dan zijn er andere knelpunten in het ontwerp....
@jd user
11 a 13 duizend denk ik
Holaras zie je toch weinig,ook hier op TF geen ervaring zo te zien,ziet er op de folder anders goed uit!
Heb ook schuitemaker,is wel een karretje met veel overzicht,maar zie gelukkig dat ik niet de enige ben met enkele 'amigo probleempjes'
Overigens herken ik niet de vervoeder problemen als vastslaan etc. verdeeld hier prima ook de ronde pakken!!
weidemann.nl/images/aanbouwdelen/…
Oke, die ervaring heb ik juist niet. Onze ervaring is dat de Trioliet veel sneller een blok verdeelt als de Schuitemaker. Als het de Trioliet te veel word gooit de bovenste wals het voer gewoon weer terug de wagen in, bij de Schuitemaker kon je rekenen op een ratelende slipkoppeling.
http://vimeo.com/14394329
Euh....tja....das ook een goedkope oplossing.Maar ik heb wel gesneden kuil.Zo af en toe weleens een ongesneden baal.Ja ik ga hier nog even over nadenken.
thanks voor je idee!
Ja nu heb ik er zon rode turk voor ja, maar voorheen heb ik die balen altijd met de greep gevoerd. Blokkenwagen was voor die vast geperste dingen niet wat. Ronde baal kan altijd nog weg rollen dus misschien dat dat beter gaat, enkel geen ervaring mee.
Het is dat we hier ook al vanaf dat ik op de aardkloot ben en daarvoor altijd al met SR gewerkt hebben, dus weet eenmaal niet beter. Kan je wel zeggen dat het soms nog wel eens vast wil zitten, dat ineens de aftakas beveiliging erin slaat (mooi geluid! je krijgt dr zowat een hartverzakking van) en dat afvoer bandje heeft relatief veel onderhoud nodig. Wordt natuurlijk wel dagelijks gebruikt maar of er komt heel veel voer tussen te zitten of het slijt erg snel...
Naah, heb enkel daar ervaring mee, ben het eenmaal gewend en ik vind het wel fijn werken.
Ja precies, maar ik bedoelde dat de wals van de SR veel meer doorstouwd (hadden jullie de nokkenkoppeling wel goed staan) die koppeling ging bij ons alleen bij opstarten, als je het blok tegen de wals aan gedrukt had.... Op het laatst was het snelle verdelen zelfs gevaarlijk, als je niet direct de afvoerband aanzette, liep de afvoerband NOK vol, met plukken als gevolg...
Die dingen gebruiken ze in het buitenland ook heel erg veel, Kuhn heeft geloof ik ook zo'n 'apparaat' maar dat is een zijwaartse bodemketting, met een walsje aan een zijkant
Tik op youtube maar eens 'round bale unroller' in
Ja de nokkenkoppeling stond wel goed, we hebben er 2 gehad en allebij hadden ze last van hetzelfde. Voordeel van de Schuitemaker is wel wat Valtradriver ook aangeeft het overzicht. Alle andere merken zijn een stuk hoger.
Ja daar heb je zeker gelijk in! Maar goed, nu zie je weer hoe dingen verschillend bevallen bij mensen
Nog ff ter verduidelijking van de "capaciteit' met de JD 2130 reed ik in vier laag met SR en het begon achter en was voor klaar, nu met de Strautmann rijd ik in de twee laag, en begin voor, en eindig ook weer voor (of zelfs weer achter met balen)
Hoe had je de smoring van de bodemketting staan dan?
Voor een goede dosering(nog niet voor de koppeling ging) in mais begon ik op 4-5 en eindigde op 8 ofzo en dan kwam het mooi uit dacht ik. Kuil was 6-7 constant en alleen leegdraaien was voluit. Was dit bij julllie ook ongeveer zo? De wals van SR draait trouwens ook een stuk sneller dan de Strautmann....
Is dit iets?...
Heb net wat filmpjes en de folder bekeken. Maar ik moet zeggen dat het wel een net wagentje is! Alleen de constructie van de laadklep overtuigd me al.... Mijn tip is wat folders en vooral prijzen te verzamelen en dan zelf een weloverwogen keuze te maken!
Ik heb alleen maar ronde balen.De ronde balen persen we zelf.Dus een rijkuil zal er voorlopig niet komen.
Ik denk dat een uitkuilwagen duurder is.Maar ben wel van overtuigd dat deze ook best wel ronde balen kan verwerken.
Bij ten hove in kamperveen hebben ze nog een rba van goweil te koop, deze is speciaal ontwikkeld voor rondebalen voeren
miss iets voor jou?
uitkuildoseerwagen goedkoper is.
"de draaiende prikker" of de gedragen doseerbak?
goeweil.com/e/bale_opening_devices.shtml/
Sjoerd, ja dat is misschien iets dichterbij
