Welke tractor heb ik nodig?
Ik ben nieuw op dit forum en ben nog niet in het bezit van een tractor.
Binnenkort verhuizen we naar een paardenpension. We zullen een tractor nodig hebben maar we weten niet goed welk soort tractor geschikt is voor het werk we willen doen.
Volgende zaken zou de tractor zeker moeten aankunnen:
* maaien van 3 hectare weide
* Achterlader monteren voor het laden van hooi en stro
* trekken van een pistesleep
* Laadbak die kan kippen voor mest, ...
Is dit haalbaar met een minitractor?
Waar moeten we op letten?
Wat zijn betrouwbare merken waar je makkelijk stukken voor kan vinden?
Het mooist is iets van 5206 3 cyl luchtgekoeld of de 55064 cyl lucht gekoeld.
Luchtkoeling kan nooit bevriezen s winters
Als je een trekker kiest die voor het ene zwaar genoeg is is hij voor het andere misschien weer te lomp. Ik zou zeggen dat een (semi) smalspoor het beste is voor jullie. Deze is wendbaar genoeg voor in de rijbak. Is sterk genoeg voor een maaier, kan met een bakje in de hef vele dingen vervoeren maar ik zou i.p.v. een achterlader een hefmast of voorlader nemen.
Er zijn verschillende merken voor verschillende budgetten. Iedereen heeft zijn eigen merk.
Ik hou niet van de luchtgekoelde Deutz maar dat is persoonlijk, ik geef de voorkeur aan een stillere watergekoelde.
Als de 3 ha gemaaid is zal er misschien ook hooi van gemaakt moeten worden, dus is er ook een schudder en hark nodig? Dit kan een landbouwtrekker van 40 pk.
Behalve dan het hooi/stro pakken verhaal. Want wat voor soort hooi en stro pakken heb je in gedachten? Kleine pakjes die je met de hand ook kunt verplaatsen, of ronde balen of grote pakken die alleen machinaal te verplaatsen zijn?
In dat laatste geval heb je allicht een trekker nodig met meer eigen gewicht en frontgewichten. Die frontgewichten maken het sturen weer zwaar, dus die zou je er dan na het verzetten van balen weer af moeten haken, en das zwaar werk, of je moet het doen met een takel (dat laatste doe ik hier). In beide gevallen blijft het werk wat er extra bij komt en waar je meestal niet op zit te wachten.
Gezien je vraag lijkt me het laatste het geval, en dan is een achterlader echt niet zo handig (hebben het hier in het verleden ook zo gedaan, maar je moet steeds achterom kijken en het manoeuvreren komt behoorlijk exact, is ver van je weg)
Als je de balen alleen verplaatsen wilt en niet op elkaar of op een zolder stapelen, dan is een losse klem genoeg,zit nog steeds in de hef, dus achter je, en een beetje fatsoenlijke klem kost gebruikt al snel iets van € 1000,- als je er ook echt hydraulisch mee wilt klemmen. Wil je ook kunnen stapelen dan is een hefmast met balenklem een mogelijkheid, alles nog steeds achter in de hef, dus achterom kijken (is hoe ik het hier nu ook doe, uit budgettaire overweging). Ook zoiets kost toch nog snel € 2000,- en dan heb je geen nieuw spul.
De trekker die je daar voor nodig hebt zit dan wel ergens rond de 50/60pk zoals @Fendt926Driver al zei, niet om die pk's, maar vanwege de zwaardere bouw en eigen gewicht. grote balen kunnen 350 maar ook makkelijk 600 kg wegen, en dan is enig tegenwicht nodig om er verantwoord mee te werken.
Zelf onderhoud en reparatie willen en kunnen doen is ook van belang bij aanschaf van een oude landbouwtrekker en oude machines. Wanneer je bij ongeveer alles een mechanisatiebedrijf moet bellen om te komen repareren, dan wordt het een dure hobby. Je kunt geluk hebben met oude machines, maar reken maar gerust op allerlei reparaties, nog afgezien van het stil staan met kapot spul zodra je aan het werk wilt/moet.
Heb je het geld en wil je gemak dan zou ik het advies van @mdbm volgen. Met een voorlader heb je een groot werkgemak. Of je met een Boomer 50 ook grote balen kunt stapelen weet ik echter niet?
