Onze 1056 heeft heel weinig licht. als je in het donker rijd kun je bijna niks zien. hoe kun je dat het best repareren? een vriend van mij heeft een case 956 xl en die heeft het zelfde probleem.
alvast bedankt
of een halogeen lamp als dat past
of grotere lampen in zetten
@valmet6400power we moeten straks wel. we hebben al extra lampen besteld. mijn vader licht op bed met een hernia dus worden straks wel late uurtjes
En anders even naar de vakman toe.
Succes verder, en beter schap met je vader.
waarom direct vernieuwen? gewoon een keer goed over de aansluitpunten heen gaan met de staalborstel.
de massa van het frame kun je een keer los halen en even over de aansluitpunten heen.
misschien licht het ook aan de lampen, heb je ze al eerder vervangen of zitten ze er nog in van 19..? andere lampjes willen dan misschien nog wel eens helpen, anders even kijken naar de aansluitpunten van de lampjes of dat niet roestig is.
bij de aansluitpunten vind je nummers: 30, 85, 86 en 87. op de 30 komt de stroom van de accu. op de 85 de signaaldraad(die eerst rechtstreeks op een groepje lampen zat, bijv de werklichten in het dak voor), op 86 de min, voor de zekerheid rechtstreeks naar de accu, dan kun je daar ook de min van de lampen op aansluiten, en op de 87 komt de draad die naar de te schakelen lampen gaat.
Dan zul je wel weer licht hebben. neem een 4 polig relais dat minimaal 10 ampère kan hebben(10 ampère is 120 watt, komt overeen met 2 normale (werk)lampen)
ik hoop je(en andere TF`ers) hiermee een goede tip te hebben gegeven.
hebben jullie/heb je al iets aan het licht gedaan?
