Kan iemand me nog eens het toerental voor het frezen geven aub?
Alvast bedankt
780 motortoeren? dan zit er niet erg veel vermogen in, zo weinig toeren met 540
Iemand een idee hoeveel pk je min. nodig hebt om een frees van 1,5m en 1,2m optimaal te laten werken?
nou ik zou er toch speciaal een 939 voor aanschaffen..
was grapje maar, dan bedoel je zon volle veldfress zeker en niet zo een van 1,2 bij 1.3
Dit kan niet hoor, al heb je de frees goed afgesteld dat zit die hele bak vol grond en valt je trekker uit met 780 toeren.
Volleveldsfrees is standaard 1000 aftakas toeren hoor, en wil je de grond een beetje fijn krijgen moet je flink hoog in toerental zitten van de trekker.
Zeker weten?
Bij ons wel in ieder geval!
@jd6620 Tja met 45pk lukt je dat ook niet in de klei. Frezen vragen niet zo gek veel vermogen in verhouding tot een cul of ploeg
Oja, dat is dan mogelijk, maar niet erg slim....
Frezen vraagt wel best veel vermogen van de trekker! De freesbak zit helemaal vol grond en daar moeten die tanden de hele tijd door heen draaien. Als hij goed is afgesteld zit de hele bak vol. Bij een fabrikant van een frees, staat dat er minimaal 85pk voor moet.
Ik geef toe dat een ploeg meer vermogen vraagt maar die trek je veel dieper door de grond heen.
En de messenfrezen of strukkenfrezen variërend van 540/1000, net wat je wilt frezen en hoe hard het moet gaan.
@jd6620
Wij frezen met beitels op een gewone frees (dus geen Lely/overtopfrees) Die vragen echt niet zo veel vermogen. Ga maar eens een dag met de cultivator rond en een dag met de frees en kijk dan wat de tank doet. En zuipen betekent dat hij vermogen nodig heeft. Weet jij wat een trekker moet doen tijdens het frezen?
Wij frezen dan met een struik frees, met widia haken op 1000 toeren aftakas. Met frezen rij je de hele tijd in een hoog toerental zodat je veel toeren heb op de aftakas. Bij cultiveren rijden wij met 16/1700 toeren. Mij is geleerd hoe meer toeren een trekker maakt hoe meer hij zuipt. (ik kan dit fout hebben hoor!)
Bij het frezen moet de trekker de aftakas rond krijgen en bij het cultiveren moet hij zijn vermogen vooral op de grond overbrengen.
