Hallo beste tractorfanners,
ik heb is een vraagje over trekker trek.
wat is de beste trekhaak? ik dacht altijd zo dicht mogelijk tegen de trekker zo hoog mogelijk en dat de haak langs boven in kan haken?
klopt dit?
heeft iemand een voorbeeld voor een trekhaak voor een New Holland tm?
Groeten
FOTO:
Mooi verstelbaar(!)
tractorfan.nl/picture/252434/
zit nog wel eens verschil in sleepwagen,
bij de ,,groene" sleepwagen wat ze vaak gebruiken daar was dan volgens mij wel vaak zo.
bij ons tot en met 5.5 ton 50 cm vanaf 6.5 ton 60 cm
In de zoekresultaten o.a. deze heel mooie:
dat laatste is per trekker verschillend
bij de groene sleepwagen? welke is dat want volgens mijn staat hij op me werk in de schuur.
jep dat is voor als het onderste scharnierpunt breekt de topstang niet gestrekt boven hart as de trekker achterover haalt en je met de boel op de kop gaat...
Goed/slecht idee??
ooit welles geprobeerd dan om er een gat in te boren????
ik wel maar gaat best goed hoor alleen wel boorolie gebruiken en een goede scherpe boor. dan fiets je er zo doorheen.
Geeft niks, neem dan de dikste boor en doe de rest met en nagelvijltje.
ja maar taaiheid en hardheid zit heeeel ver bij elkaar vandaan.
als je een lepel keihard maakt buigt hij niet maar breekt ie gelijk.
ik heb al een paar keer bij verschillende heftrucks gaten van 25 mm in de lepels geboord maar dat ging makkelijker dan ik vantevoren had bedacht.
Claas-JD
kom maar langs wij hebben wel een boor van 75mm
Ja? waar woon je?
Juist, want dan heb je ingeleverd op de taaiheid... Daarom zijn die 'kneiterharde' messen ed. van verschillend gehard.
@Claas-JD
Kun je niet ergens een magneetboor, met een kernboor erin ergens lenen?
weeni, moet een gat van 25 mm hebben en een van 70 mm
zijn ieder geval stuk minder zeikerig als stoppelheane
maar 51 cm is ook bij TSTA afkeur.. Hooguit buiten de prijzen om.
