Hallo allen.
wegens weinig reacties op boeren.nu probeer ik het ook hier
voor een project op school moeten we mestrobots vergelijken, we hebben alles al maar we hebben ervaringen nodig! zoals voordelen, nadelen enz..
het gaat om de volgende merken:
JOZ
Lely
Delaval
Roboclean
Srone
Betebe
Graag reacties
veeteeltforum.nl/viewtopic.php/?f=3&t=956
veeteeltforum.nl/viewtopic.php/?f=13&t=4925
wist geen eens dat die ze ook maakten .. hier zie je alleen de bovenste 3 ..
Lely is daarintegen veel vaker de weg kwijt en die wil ook nog wel eens naar buiten lopen over de straat enzo....
Ook is de lely goedkoper dan JOZ. Enig nadeel: lely heeft moeite met wachtruimtes, hij kan maximaal 2,5 meter van de kant af kijken. Dus als die ruimte groter is, gaat hij sneller scheef rijden en de weg kwijt raken.
Over de weg kwijt raken: dit ligt meestal aan de gebruiker zelf. Bij onvoldoende botspunten, te strak geprogrammeerd, raakt hij de weg veel vaker kwijt.
In de nieuwe schuur moest er een roosterschuif komen. We twijfelde tussen een touwschuif en een mestrobot. Gelukkig staat er nu een Lely mestrobot.
betebe: een goede zware en degelijke robot. deze maakt de stallen goed schoon en kan de weg niet kwijtraken. bij deze robot moet je wel balkjes in de stal hebben maar die zijn maar 8 cm hoog dus dat is niet zo veel. daar kan een koe zo over heen stappen. het nadeel aan deze is dat je al een vrij brede moet hebben als je een stal met de nieuwe maten schoon wil krijgen. en het grote nadeel aan een robot ten opzichte van een vaste schuif is dat je de koeien niet vast kunt zetten aan het voerhek terwijl de robot nog loopt. dat kan je met een vaste schuif dus wel
de mest moet ook nog genoeg tijd hebben om door de roosters te vallen he! dat is een nadeel als je dikkere mest hebt en de lely loopt zo snel
als die koe er half op gaat staan in de wachtruimte bijvoorbeeld en en af glijd, vinden de klauwen niet zo leuk.
Het voordeel van de JOZ is de sensoren in de roosters. Dan kan die de route zo weer oppakken en hoef je niet heelmaal terug naar het laadstation.
ik heb wel van meerdere melkveehouders gehoord dat ze genoeg hebben van die lely.
maar ik denk zelf dat als je hem op de juiste manier instelt, dat het dan nog wel mee valt.
Een JOZ moet je ook de bochten op een speciale manier maken (met steken enzo).
Hier lopen die schuiven gewoon tegen de poten van de koe aan en dan tillen ze pas hun poot op...
Ook gras ofzo durft al eens een probleem geven. Hij is bijna nooit de weg kwijt...
Koeien wachten hier tussen twee rijen ligboxen voor de melkstal. gewoon zorgen dat hij niet gaat lopen onder het melken. Zetten hem dan handmatig aan als de koeien uit de wachtruimte zijn. Staan dan wel 40koeien aan het voerhek, alleen die tillen hun poten wel op of gaan ergens anders staan. Niet ideaal, maar met een robot heb je hetzelfde verhaal rond de melktijden. Kunnen ze eigenlijk ook niks doen.
Verder geen ervaring met robots, maar het systeem van JOZ lijkt mij het mooiste, als je iets slip hebt is dat ding niet de weg kwijt. Dagje boren voor die sensoren is ook best te doen. Beter als je robot uit de sleufsilo ophalen
het is heel belangrijk om voldoende botspunten te hebben. hij is niet bepaald onderhouds vrij.
de afgelopen 3 jaar:
-meerdere schuifstrippen, maar dat hoort erbij
-nieuwe accu
-nieuwe banden
-nieuwe ketting
-nieuwe wiellagers
- busje van de schuif voor het pendelen 2x
-nieuwe software
volgens mij is dit het:-(
hij is wel eens de weg kwijt
(vaak op zondag) hij denkt dan misschien dat hij ook mag rusten
maar dat verschilt wel eens
ja in de winter slipt die heel veel dus dan werkt hij minder goed
maar in de zomer met dat warme weer is het ook nie veel want dan is de mest ook hard en dan gaat hij slepen en dan blijft die plkken aan de roosters
wij moeten regelmatig de koolborstels vervangen
voorbandje al 2 keer
rubber van de schuif 1x
accu weet ik nie
en er zit ook een zekering tussen die is ook wel eens kapot
wij hebben er 1 zonder water en zonder hefinrichting
maar nu kan je dat wel krijgen bij joz
route instellen gaat redelijk goed
in princiepe is het niet zo moeilijk
ik weet wel 100% zeker dat onze robot nooit de weg opgaat of het erf op gaat
want als hij al denkt dat hij de weg kwijt is stopt ie al omdat hij dan op een gegeven moment geen sensor heeft
en je krijgt er een karretje bij voor het verslepen van de robot als de accu leeg is en hij staat ergens in de stal
bij ons rijde hij zeg maar in een U
aan de koeien kant 90 meter heen en 90M terug
dan steekt hij de voergang over en dan gaat hij het jongvee doen 40 meter heen en 40 meter terug
hij kan het allemaal makkelijk bij houden
en meters maken doed hij ook wel genoeg vind ik
dit is mijn uitleg
jij zegt van "als de accu leeg is en hij staat ergens in de stal"
dit zo niet mogen hij zal niet vertrekken als de accu teleeg is. ook moet je bij een JOZ minimaal 5 uur aan een laden per 24 uur.
dit is voor de langere levensduur van de accu.
ook een GROOT voordeel van JOZ is dat de service monteur op afstand kan kijken wat er aan de hand is bij een klant.
ook kan de monteur de route bekijken van afstand.
dit is makkelijk om storingen snel te kunnen verhelpen als een klant bijvoorbeeld altijd op de zelfde plek een storing heeft.
ook een voordeel is dat de JOZ achteruit kan rijden naar het oplaad station. of ergens in een doodlopende gang waar hij moet keren.
de nieuwe JOZ JT 200 werkt met koolborstolloze motoren. ook werkt deze robot met kleinere transponders in de vloer. dus geen gaten meer in de roosters van rond 35mm maar nu van rond 8mm
@Jelmer Deere
delaval is hetzelfde als een JOZ. deze robots worden in de zelfde fabriek gebouwt.
Voordelen: - De werkbreedte is 2 meter dus hij hoeft overal maar 1 keer heen en weer.
- Geen sensoren in de roosters nodig.
- Hij weegt 500kg dus slippen kent hij niet
Nadelen: - Onze heeft al wel wat storingen gehad maar dat viel gelukkig nog binnen de garantie.
- iedereen zit zich altijd zo op te winden over die balkjes op de roosters maar de koeien stappen er zo overheen, niks aan de hand.
ja maar het kan ook dat hij meerdere keren bots (hij probeert drie keer in 5 minuten dacht ik)
lukt dat nie dan probeert hij een half uur bijvoorbeeld nog een keer
dan lukt het wel
maar als hij dan bijna aan het einde is kan de accu wel leeg zijn
ik vind dat de boer ook de route moet kunnen bekijken zo kan je de verbeter punten zien
en ook een nadeel is dat onze handelaar (weet het echte woord er nie voor) ja JOZ dealer
een uur bij ons vandaan zit dus ffe langskomen doe je ook nie als monteur
Verder loopthet mooi door hoor.
Allemaal hebben ze hun voor en hun tegen.
Die dingen draaien 365 dagen per jaar en dat minimaal 10 uur per dag!!!
Dat is meer dan 3000 draaiuren per jaar.
Mag er dan eens iets stuk gaan?
Goede service en niet alleen de storing zelf maar ook preventief repareren is belangrijk.
Die paar cent per draaiuur per jaar zijn te verwaarlozen.Het alternatief is duurder per uur.
hier dus ook een vaste schuif maar mijn stageboer zecht al: moet je zuinig op zijn want hij heeft nou ook een betebe maar die vraagt heel veel meer onderhoud.
hier loopt de schuif ook wel als de koeien in de wachtruimte staan. geen problemen mee. misschien iets te weinig ruimte om weg te komen ofzo maar daar gaat het wel goed om bij ons.
