Veenhuis Giertank - 8500. veenhuis pomp vervangen voor Battioni Pagani pomp
Nu hebben wij het idee om de veenhuispomp te vervangen voor een Battioni Pagani pomp en afscheid te nemen van de turbovuller. Mijn vraag is dus ook of iemand hier ervaring mee heeft en weet waar je op moet letten?
Heb jij ervaring met de Veenhuis Giertank en hebben de trefwoorden pomp en vervangen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Een battoni en pavani pomp wordt rechtstreeks aangedreven.
Kan de aftakas die hoek halen?
Want je zet de pomp in het frame waar nu de pomp ook in staat neem ik aan.
Neem de vacuumpomp niet te groot of weet heel goed hoe je aanzuigt.
De tankverhuur hier in de buurt heeft een (te) grote pomp op de tank die helemaal blauw aanloopt met zuigen terwijl er gewoon niet meer mest zo snel de tank in kan komen.
Zijn ze nu achter en iets meer dan stationair heeft die al genoeg vacuum.
Maar zo te zien is dit jou bemester tank en met 1800 toeren om de tank te trekken blaast 80% van de lucht door jou afblaas ventiel er weer uit.
Dus denk er even over dat je er niet een onwijs grote op gaat zetten.
Maar ook zeker niet te klein
Veen huis bouwde ook al vaak 2 van die pompen op de tank.
Als veenhuis een b&p pomp monteerd is dat vaak ook een 13500 liter per minuut pomp
Beide VMR pompen zijn gereviseerd, voorzien van nieuwe schotten en uitgekotterd/gehoond.
Zit een specialist ergens in het oosten vh land, weet zo geen naam/adres.
Ik zeg; goeie nieuwe turbo vuller erop en dan heb je ook niet zo'n zware vacuum pomp nodig omdat de turbo vuller toch het werk doet. De vacuum pomp hoeft lang niet zo hard te trekken.
