Fendt 305 LS - Triltand of diepwoeler ?
ik heb sinds een tijdje een fendt 305ls 65pk
ik wil nu nog een machine bijkopen om het veld wat losser te leggen,
is gewone zandgrond en ligt niet echt vast.
zou ik een diepwoeler aankunnen met 9tanden en kruimelrol?
of zou ik toch naar een triltand moeten gaan die niet zo diep in de grond gaat?
of zijn er nog andere opties die beter zijn? een schaarploeg of dergelijke?
alvast bedankt
jynthe
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS en hebben de trefwoorden ploeg en spoorbreedte geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Moet er wel bijna dubbellucht aan om grip te hebben.
En maximaal 25 a 30 cm diep..
tractorfan.nl/picture/1197455/…
Het verschil tussen een woeler een een cultivator: een woeler is bedoeld om dieper te werken en storende lagen in de ondergrond los te maken, vooral nodig bij slechte afwatering, vanaf 20 tot soms wel 90 cm diep. Een cultivator maakt juist de bovenlagen los met het doel om een goed zaaibed te krijgen. Vooral bij een triltandcultivator is dat het geval.
Zowel een cultivator als een woeler wordt vaak uitgerust met een rol. Deze heeft een drieledig doel: begrenzen van de diepte, beter vlakleggen van het zaaibed en weer iets aandrukken van de bovenlaag zodat zaadjes eerder ontkiemen.
Wil je de ondergrond diep losmaken, dan heb je dus een woeler nodig. Die vraag flink wat trekkracht, je zult er dus een moeten zoeken met niet zoveel tanden (7 ??) en smallere werkbreedte (max. 2.50 m). Eventueel kun je die ook minder diep laten gaan door de rol lager te zetten. Je kunt dan wat sneller rijden en zo kan er toch een redelijk zaaibed ontstaan.
Een (triltand)cultivator kan niet diep werken, de tanden veren dan omhoog. Als je hem door de rol laat ondersteunen, kun je sneller rijden en krijg je een mooier zaaibed.
Wil je begroeid terrein bewerken, dan vang je met beide niet zoveel aan, ze slepen dan plaggen mee. Je moet dan eerst van die begroeiing af door dit stuk te hakken (frezen) of te keren (ploegen). Bepaalde (diep)woelers zijn geschikt om diep onder de graszode door de ondergrond los te maken, de graszode blijft dan redelijk intact.
Wellicht is het een optie om eerst een werktuig te huren om te kijken hoe het gaat. Trouwens: in de regel worden ploegen niet graag uitgeleend. Ook vergt het wat kennis om een ploeg goed af te stellen, anders verandert je grondstuk in een Alpenlandschap.
Op deze foto nog een 305ls
tractorfan.nl/picture/893860/…
tractorfan.nl/picture/877985/…
Werk je op voldoende droge bodem dan kun je de bodem goed doen. En met een 305 heb je vermogen genoeg voorhanden voor als je een ploegzool tegenkomt. Een ploegzool is een dichtgeslempte laag in de bodem, die slecht doorlaatbaar is voor water en wortels.
Als je nu echt diep wilt, dus dieper dan 40cm, doe dan vooraf een cliq melding bij het kadaster
klicmelding.nl/…
Die weten wat er aan kabels en leidingen van nutsbedrijven in de bodem ligt. Trek je namelijk een kabel of leiding van een nutsbedrijf kapot, zijn de kosten geheel voor eigen rekening, en dan is € 1000,- snel in zicht.
En, de beste grond zit boven, de zogenaamde bouwvoor, teeltaarde. Ga je met een ploeg of cultivator dieper dan deze laag (vaak iets van 25 cm als vuistregel) dan werk je arme schrale grond omhoog, en daar groeien de gewassen niet van. Ook houd het de voedingsstoffen niet vast en is het stuifgevoeliger.
