Myn tractor heeft soms de neiging stil te vallen en draait niet mooi gelijk (op rolantie). Het gaat over een same explorer 70 ii. Ik zag dat de gaskabel niet strak genoeg staat. Hoe zou ik deze kunnen aanspannen of wat zou het probleem nog kunnen zijn?
grtz
wij hebben op t,werk een oude same centauro 60
met een vacuumregelateur op de brandstofpomp
als daar de membraam van stuk is wil hij ook niet goed stationair lopen
En het opvoerpompje zal het probleem niet zijn, als het kapot is merk je dat enkel bij het ontluchten na het vervangen van de brandstoffilter.
Inderdaad Zottegem.
en die kabel kun je zo verleggen. en misschien zit de orginele kabel er wel niet aan.
Zeker als je geen lucht meer krijgt ga je harder lopen !!!!
Een Centauro is uit de tijd van Ben Hur.
Deze is dan toch iets jonger en het kan zijn dat de diesel toevoer ergens gestagneerd wordt, maar daarvoor moet je wel onderzoek doen.
dus begin je bij de simpelste oorzaak Het filter
hij kan wel net vervangen zijn maar als jij je tank smerig hebt dan kan zoon filtertje niet lang werken
en lucht is het zowiezo niet en helemaal niet dat hij dan harder begint te lopen
Of zie ik dat mis?
Bij Same heeft elke cylinder z`n eigen pomp met een paar duizend uur is dit soms wat ingesleten en begint de motor eenbeetje raar stationair te lopen.
Ik ga morgen het schroefje boven op regulateur eens verdraaien en kijken wat ie doet.
