Tweedehands Kuhn 7501MH schudder
Heb op internet een tweedehands Kuhn 7501MH schudder gevonden. Heeft iemand hier ervaring mee? Wat zijn de sterke en zwakke punten?
Alleen zou ik als ik jou was óf opzoek gaan naar een 6301 oid of een 8 elements van 8,5m. De 7501 heeft nl hele grote elementen, en kleine elementen nemen het gewas veel beter op
Mits je heel vlak land heb zou het wel kunnen maar ik ben er geen fan van.
Verder zoals gezegd kijken of er speling op zit ten opzichte van elkaar. Ook kijken of je het element zegmaar wat op kan tillen, dat valt bij kuhn op te lossen door vulringen mochtie dat hebben. Tanden zijn niet zomaar weg hoor Fendeere... Meestal zijn ze dan stomp geworden zegmaar omdat de boel over elkaar heen draaite n niet meer op tijd staat.
Heb je ook een link ervan?
wij hadden een 6301 nooit geen problemen mee was echt een super ding, nu een 7501 is 1,5 mt breder maar de aandrijflijn is identiek. om de haverklap knappen de holspieen die de digidrive klauwen moeten borgen met als gevolg dat hij dan in elkaar draait
Bijna helemaal mee eens. Er bestaat naast de 7501 en de 8501 (8,5 meter) ook nog een 7601. Ga dus op zoek naar een 7601 MH, ivp een 7501 MH. Verschil zit in het aantal rotors. 7501 heeft er 6 en een werk breedte van 7,50 meter. Een 7601 MH heeft 8 rotors, en een werk breedte van 7,60. Gevolg, veel beter schud resultaat. Wij hebben thuis een 7601 MH, en het na genoeg een perfecte machine. Alleen de wielen lopen nogal snel vast. Komt omdat er weinig ruimte zit tussen de wielen en de ophanging.
Bijvoorbeeld:
tractorfan.nl/picture/528133/
ik ken dat probleem soms veel last van maar soms ook helemaal niet, dus daar kan ik die schudder niet op afknappen
Doe ik ook niet. Maar het was wel een groot probleem. Was, want nu hebben ze de wielophanging verandert en is er meer dan 10 centimeter ruimte tussen de wielen en de ophanging. Hoe zou dat nou komen...
Wij hebben er in nat gras veel last van, elk rondje of om de twee rondjes plukken is geen uitzondering in nat gras. Ook een beetje dom (enorme blunder eerder), om bij zo n dure machine, nog geen eens een vinder dikte ruimte tussen de wielen en de wielophanging te laten.
Waarom een 8501, een 7601 komt veel meer in de buurt van een 7501 .
dan hebben jullie er idd meer last van dan wij
maarja mischien heeft hij er ookwel totaal geen last van
ik denk dat het aanbod 8501 groter is dan 7601, en die extra meter is ook wel lekker
