Hoe duin je het beste?
Hallo,als je gaat duinen/wiersen/dijken,hoe werk je dan het beste/makkelijkste;eerst de buitenrondes,en dan binnenin,of eerst binnenin en als laatste de buiteronden?Mvg StuurknuppelIk heb al veel video's van gras harken bekeken,maar heb er op geen een het goed kunnen zien hoe het,het beste werkt.
nee ik ga eerst 2 x rond (heen en terug)
daarna nog 1x rond (enkel) en die haal je steeds aan. zodat je die kidde als laatste mee kan nemen
Enkelrotor? Dubbelrotor (midddenafleg-zijafleg)? Sprintmaster?
eerst de slootkanten er uithalen, dan die wiers nog eens naar binnen halen (2x rond dus totaal)
dan draai ik om de eerste wiers af te maken. dan langs alle greppen, en dan ligt het er maar net aan hoe breed de akkers zijn of je er nog een extra wiers tussen legt.
in ieder geval de kop akkers zover mogelijk naar binnen halen ivm keren
Oja en misschien een tip: als er gehakseld word mogen het gerust wat bredere zwillen zijn maar als er met de pers overheen word gegaan, het liefste zo dun mogelijk, zodat die het gras een beetje kan verdelen over de pickup. Dus dat hij een keer links kan laden en een keer rechts kan laden, zo krijg je de beste (stevigste) balen!
1 keer rond en 1 keer langs de andere kant rond en dan nog 1 ronde om het nog naar binnen te gooien voor een wat groter draai kopeind en dan ruggen leggen
dan midden
dan buiten rond nog 1 keer een beetje omleggen
Ja voor de lager gelegen stukken bijvoorbeeld, maar net als wat @eddie zegt rij je ook niet over de eerder gemaakte wiersen.
Als je brede duinen hebt, heb je het hoogste punt van de duin altijd middenin. Met brede duinen kun je dus niks verdelen en dus middenin de baal een hele hoop gras zitten en aan de zijkanten wat minder, met smalle duinen kun je een beetje naar links en naar rechts en dus de kanten van de balen ook veel beter vullen.
je moet met brede wiersen maken ze tegen elkaar aanrollen en niet in elkaar schuiven want dan worden het hoge wiersen
niet iedereen heeft die keuze, het is maar net wat voor hark je hebt!
hier kun je het wel zien dat ze een keer links en een keer rechts gaan
dat kan met elke hark hoor!
met middenafleg niet te veel toeren, rond 1300, pto op 750. dan leg je de (halve) wiersen mooi tegen elkaar aan, en dan heb je mooie vierkante wiersen. altijd mooie pakken.
Ja klopt precies! We noemen het altijd de vrouwlijke wiersen:)
