Goeiedag,
Ik heb een vraag ik wil graag een varkensnuitje achter op de trekker monteren maar aan de zijkant zit er nog een 3 polige stekker in de bekleding (zie fotos) zou ik een t-stuk tussen het draad maken en zo een varkenssnuitje achter op de trekker aansluiten?
Alvast bedankt
Fendt 306 LS - Varkensnuitje op trekker aansluiten
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het liefst via het contact zodat een verbruiker niet de accu leeg trekt als de trekker uit staat.
Daar zou ik zeker niet mee gaan knoeien als je veilig wilt blijven heffen
Als je er niks aan hebt hangen kun je hem gewoon aan de dynamo laten zitten, net zo makkelijk. Alleen moet je wel zorgen dat je dan een zekering op de + draad doet, mocht hij ergens door sluiten krijg je geen kortsluiting. Succes!
Ik heb lang geleden wel vervelende netwel/netniet-storingen gehad met deze door de dealer gedruikte kabelverbinders:
Heeft iemand tips?
