Welke fronthef & pto
Ik denk erover om een fronthef en aftakas op mijn Renault Ares 540 te zetten. Wat is de betere, Zuidberg of Sauter ? En waarom ?
Kan zijn dat de nieuwe beter zijn maar ik waag het er nooit weer op
Wat is dat nou voor reactie? Zeg dan niks.
aigner-maschinenbau.de/
alles werkt goed.
alleen kunnen vaak het toerental niet zien op het kastje.
na gevraagt aan de dealer konden ze weinig aan doen. hadden ze vaker klachten over.
Dat is inderdaad zo. Spanning moet boven de 12v zijn omdat er anders de kans bestaat dat de klep begint te 'trillen'. met gevolg van een veel te vlug versleten klep en in het ergste geval versleten koppelingsplaten. Een draaiende trekker hoort steeds boven de 13v te zitten, ook met werklichten aan.
Lijkt mij meer accu/laad problemen?
maar er zitten tegenwoordig zoveel electronische dingen op een tractor, met allerlei meetpunten. als je trekker constant onder de 12 volt zakt bij moderne trekkers, dan krijg je storingen, storingen, storingen en storingen.
dat probleem zit in de trekker NIET in de PTO.
mooie van zuidberg vind ik gewoon dat de kast op alle tractoren gelijk is, geen rare verbindingen, makkelijk te monteren/demonteren. en geen extra geluiden/ trillingen.
Blz. 66 van de prijslijst:
v-t-m.nl/prijslijst2011.pdf/
Hoe kom je daarbij? ervaring met andere merken?
zit er ok olie in die front pto???
Jazeker, zit zelfs een filterje op (in)
waar zit dan ding dan? de mijne ratelt namelijk iets, ik heb het idee dat die droog loopt
Sauter daarentegen heeft nu recent reeds al een kast om op 1000 toeren te draaien op gewoon toerental en eco-toerental. Het is een Sauter geworden.
