Ik wou vragen wat jullie kennis is over bepaalde voermengwagens. we zijn nog steeds druk aan het zoeken. we zoeken er een die goed mengt niet te breed is en gelijkmatig doseerd. wij zitten al te denken aan een Trioliet met afvoerband en een AGM met afvoerband.
alvast bedankt
maar bedoel je er 1 voor achter de trekker?
jaah ken er wat die naja of ze onderhouden um nie goed. maar daarvan gaat het mes kapot. (slijt erg.) ik weet nie waar dat aan ligt maar kan ook nog wel eens aan de boer zelf liggen. daar ben ik het met je eens!
Wij hebben zelf een peecon met laadklep en 8 kuub mf 6110 70 pk en brullen maar !!
Wij hebben zelf een peecon met laadklep en 8 kuub. mf 6110 70 pk en brullen maar !!
Dat is een voerbandje nemen. Is duurder, meer draaiende delen en mankeerd nog wel eens wat aan. Wil nog wel eens wat rommel tussen de band komen waardoor de rollen niet meer willen draaien. Eens in de paar jaar is het raak.
Hebben nu een BVL met aan iedere kant een losschuif, lost erg regelmatig, met 1,5km/u heb je de bulten mooi netjes naast elkaar liggen. De oudere wagens lossen wat minder door de kleine deuren, alleen dit probleem heb je ook als je een voerbandje hebt met een kleine schuif. Komt er in 1x weer een prop waardoor het bandje vastloopt etc. Hoe simpeler de voerwagen hoe beter.
Oude voerwagen was de vijzel en enkele punten van de kuip versleten na 8jaar. Op de nieuwe types, vanaf ongeveer 2jaar geleden zijn al deze punten aangepakt en verbeterd. Losdeuren zijn hoger en vooral breder geworden.
marmix.nl/
jij geeft tenminste een onderbouwing. de meeste antwoorden zijn wel erg dom, ik kan het niet anders zeggen.
een beetje van het kaliber;
wat we thuis hebben is goed, de rest niet, ik weet alleen niet waarom....
gaat goed met lossen en daar past ook een bandje op
maar bij kuhn zit vind ik wat overbodige luxe op zoals extra kappen bij het lossen die rond de uitgang zitten en dat is nadeel met lossen want soms blijft daar het voer inhangen en dan ineens valt er heel veel naar beneden
wij hebben ook lang ervaring met peecon
daar hebben we nooit iets aan gehad
alleen een keer messen moeten vervangen
bij peecon was het bij ons gewoon een rubber flap en daardoor lost hij echt gelijk matig
die was 12 kuub
tractorfan.nl/movie/24017/
Hij verdeeld het opzich wel gelijk maar je moet er vooral mee leren werken
tractorfan.nl/movie/23555/
En ik vind eerlijk gezegt dat het voer toch veel beter verdeelt ligt met een afvoerbandje.
Wij voeren er dagelijks rond de 110-120 melkkoeien mee, dat doet die goed, maar eigenlijk mag het voor dit aantal koeien wel een grotere zijn.
Voor de rest vinden we dat hij goed en snel mengt.
storti.com/scheda-dunker-tvs.php/
wij hebben een 70 Pk trekker voor een 15 kuub seko
