Fiat F100 - Hoe cultuurwielen eraan maken met GS systeem
We hebben GS systeem om een cultuurwiel met binnenplaat naast een brede band te monteren. nu gaat een kant vaak wat slingeren en los tenslotte. moeten de cultuurwielen er met de holle kant of bolle kant tegenaan? of kan ik gewoon geen 40 km/u rijden ?
fiatfan
Nu zitten de lange draadeinden op zn langst. is omgekeerd monteren niet sterker?
huub
Omgekeerd en dus korter lijkt me sterker.
ford8630power
Zo heb ik dat bij onze Steyr, kan er bijna niet korter op, en nog niks geks mee gebeurd.
valmet6400power
De kant die losloopt is zeker rechts? Op de een of andere manier doordat je binnenste wiel aangedreven wordt "draait" hij langzaam maar zeker het cultuurwiel los. Dat was bij ons wel zo tenminste. Wij hadden hem ook zo kort mogelijk maar dat heeft ermee te maken dat wij ermee aardappelsplanten waardoor je 75 centimeter je wiel op de grond wil hebben.
Hebben vorig jaar voor het eerst met KN koppelingen gewerkt dat werkt qua loslopen een stuk beter. Ook omdat je de cultuur echt vasthaakt in je trekkerwiel. Evengoed is natrekken na een dag geen overbodige luxe.
fiatfan
@valmet6400power ik heb er toch blokje in gelast zodat ze niet kunnen verdraaien. ik denk dat de druk op cultuurwiel te groot is, omdat deze vaak veel harder staan dan het brede wiel
valmet6400power
@fiatfan
Oja dat hadden wij niet inderdaad. Er komen wel rare krachten op ja. Vorig jaar was er een tikkie speling op 1 kant gekomen toen was m’n vader doorgereden maar het schroefdraad was helemaal aan gaas. Dus les voor dit jaar, niet doorrijden als je hem hoort tikken.
jan4072
@valmet6400power Als je er een blokje in last dan moet je het wiel altijd precies goed hebben staan. Wij vonden het grote voordeel van GS altijd dat je ze zo aan kon koppelen zonder de wielen eerst goed te moeten zetten. Ik denk dat je wel gelijk hebt dat de cultuur wielen iets minder snel lopen en dat daardoor het zich zelf los draait. Wij hadden ongeveer gelijke banden maat en hebben dit probleem nooit gehad. Ik zou eerst eens kijken of losdraaien niet op andere manier te borgen is voor dat ik er een blokje in zou lassen.
simon-de-jong
@fiatfan hoe de cultuurwielen zitten bol of hol maakt niet uit, zelf hebben wij aan de volgens mij aan het rechtse wiel een draadeind met linkse draad
GS dubbele montering
PieterA
@simon-de-jong Oud foto zonder Gps?
simon-de-jong
@PieterA ja, foto van vorig jaar
siem
Nu met AG leader gps
DANOONTJE POWERR
@fiatfan die kutdingen weggooien en een spindel met M30 schroefdraad erin zetten, nooit meer problemen.
@DANOONTJE POWERR heb liever de originele linkse (rood) en rechtse (blauw) schroefdrdaad van gs dan 2 rechtse schroefdraadspindels.
Daar loopt er altijd 1 van los met rijden
DANOONTJE POWERR
@Fendt926Driver
Wij hebben twee trekkers met spindels en er is er nog nooit één losgelopen.
En ze krijgen toch pittig ros bij ons.
Je krijgt ze sowieso veel vaster en mocht je bang voor vastlopen zijn kun je ze ook langer maken en een contramoer met een stang eraan doen en die goed vastzetten.
Mocht je het helemaal niet vertrouwen kun je ze ook nog met een spanband vastzetten.
@DANOONTJE POWERR hier 20.8r42 naast 620/65R42 met 185pk en 1 gs haak.
Na gebruik moet ik de dubbellucht er met een hydrauliek cilinder af drukken omdat ze niet eens zo meer los willen.
De 18.4R38 naast 520/70R38 met spindel moet een draad aan de spindel door het kruis omdat die anders los lopen
DANOONTJE POWERR
Dat heeft niks met de bevestiging te maken, dan is je ring gewoon te groot! 😜
@DANOONTJE POWERR zo vast kan 1 gs haak de dubbellucht aantrekken.
Is best normaal waar ik het in de buurt hoor dat de dubbelucht er vast aan zit.
Ga niet vanuit dat de ring te groot is. Maar precies mooi aan de maat
fiatfan
@Fendt926Driver die man waar ik de ringen van gekocht heb, die moest ook na gebruik met de heftruck de wielen van elkaar aftrekken, zo vast zat het... wijkrijgen ze niet goed vast. alleen loopt bij ons de linker los, dus dat heeft niet met linkse of rechtse draad te maken hier
@fiatfan je weet wel zeker dat je er een linkse en rechtse draad bij hebt?
fiatfan
@Fendt926Driver 2x rechts
DANOONTJE POWERR
@Fendt926Driver dan zou de rechtse los moeten lopen.
fiatfan
@DANOONTJE POWERR rechtse blijft net vast.. maar de linker gaat slingeren en komt dan steeds losser. vorige keer de draadspindel helemaal krom.. wellicht kan die niet tegen 48 km/h??
DANOONTJE POWERR
@fiatfan moet op zich kunnen maar ik heb het sowieso niet zo op die dingen maar dat was al duidelijk geloof ik. 😅
Fordje4600
@fiatfan wij hebben aan onze 8870 (210 pk 14 ton destijds) gs dubbellucht veranderd naar haken, 4 ogen in de velg gemaakt en 4 gaten in de dubbellucht gemaakt, en daar 4 haken erin die je over het dode punt trekt. Nooit los zitten en met de kraan eraf trekken als de dubbellucht eraf moest
DANOONTJE POWERR
@Fordje4600 gaat dat als er een hartplaat in de dubbellucht zit?
Fordje4600
@DANOONTJE POWERR dan zul je gaten uit moeten slijpen of de hartplaat vervangen voor een eigen constructie, wij hebben er een kruis in zitten van zware u profielen
DANOONTJE POWERR
@Fordje4600 precies, maar ik denk dat deze van @fiatfan ook nog als cultuurwielen gebruikt worden.
Fordje4600
@DANOONTJE POWERR dan doe je de hartplaten er weer in
SJB533
@DANOONTJE POWERR
Niks mis met de GS AW
DANOONTJE POWERR
@SJB533 ik heb er al verschillende zien knappen.
SJB533
@DANOONTJE POWERR
Das vreemd. Te los of te vast dan. Als ik voor de keuze sta: weer GS.
DANOONTJE POWERR
Spanbandjessssss 😅👍
martijn805
@DANOONTJE POWERR bij 52 meter al op de sleepvoetjes rijden... geloof niet dat je daar de 100 meter hebt gehaald of klopt die meter niet? 😅
DANOONTJE POWERR
@martijn805 60 meter baan en het trekpunt op standje van God los haha.
martijn805
@DANOONTJE POWERR pfoe.. das wel erg kort 60 meter 😂 voordeel is dat t veel tijd scheelt op kleibanen.. wordt altijd zo langzaam gereden 😂😅
DANOONTJE POWERR
@martijn805 haha, hier is niet meer ruimte.
Er is ook geen weegbrug, gewoon lichte, middel, zware en superzware klasse en iedereen drie keer trekken.
Garantie voor een leuke dag zonder pretenties.
martijn805
@DANOONTJE POWERR haha klinkt als gezellige wedstrijd! Eerlijkheid speelt geen rol gewoon lekker vermaak voor iedereen 👌👌
sjonnies
@DANOONTJE POWERR je hebt eerst de baan bekeken hoe die was aangezien je de de bats mee.heb
DANOONTJE POWERR
@sjonnies ja, steekt pittig nauw allemaal 😂
Heb jij ervaring met de Fiat F100 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
