Fendt 100 Serie - vervangen dichting hef
Hallo, ik heb gemerkt dat er olie uit de hefinrichting komt.Mijn vermoeden is dat de dichting die in het deksel zit slecht is.
Kan ik best het hefdeksel afnemen en alles ontmantelen om dan die dichting te vervangen?
Als dit dan toch zou open zijn wat kan ik nog best vervangen?
Groeten
Heb jij ervaring met de Fendt 100 Serie ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
11
4
535
Fendt 100 Serie
Er is een handvol leden die ervaring blijken te hebben met de Fendt 100 Serie.
5
22.980
25
waar de hefarmen op zitten.
Links zit een keerring ; en rechts een O ring met een nylon opsluit ring
De nieuwe schuif je dan inderdaad over de as met spiebanen weer op zijn plaats (desnoods de spiebanen even afplakken met tape om beschadeging van nieuwe keerring te voorkomen )
Indien hefas is ingesleten op plek van keerring deze iets meer of minder diep monteren zodat deze weer op een glad gedeelte van de hefas komt
