Wateroverlast:hoe MELKEN die boeren zn koeien dan?
Kvroeg me zomaar iets af, die boeren die nu daar in t noorden van t land zn bedrijf moesten verlaten, die koeien.. die kan hij vanmiddag pas n keer gaan melken ofwat?
en de meeste melkmachine dealers hebben mobile melk stallen, die kun je vast wel huren als boer zijnde.
Maar dat van die evacutie staat er pas net op dus die zullen al wel gemolken zijn. Als je die koeien moet evacueren hoop ik trouwens dat er geen een met een melkrobot zit daarzo. Maar de meesten blijven mooi zitten geloof ik.
hier staat veel nieuws op over hoe het er hier aan toe gaat.
Veel boeren blijven op hun bedrijf om hun vee niet in de steek te laten. LTO Noord heeft een oproep gedaan aan collega boeren als deze lege stallen hebben om het vee op te vangen, het liefst met melkerij erbij.
lekker dan, dan moet je verplicht bij je koeien weg. het water zal toch niet meteen 2 meter hoog staan? maar koeien kunnen toch ook wel zwemmen ?
hoeft niet, je kon ook een formulier ondertekenen dat je blijft, maar op eigen risico.
Die dijk is nog nooit dicht geweest
Afgelopen zomer schenen er ook al flinke scheuren in gezeten te hebben. Er zit altijd stroming in die sloot achter de dijk, kan maar op een manier gekomen zijn.
Hebben vorig jaar ook eens gekeken naar muskusrattengangen, waren op de helft van de dijk maar gestopt met graven. Hebben tot 3/4 door kunnen prikken met een stok. Als die gangen een keer beginnen te spoelen is er natuurlijk niets aan te houden.
Kans is groot dat het goed gaat, alleen wanneer het wel mis gaat zijn de gevolgen niet te overzien. Zitten hier een kleine 10km van dat gebied en 5kilometer van het eemskanaal. Zouden het hier wel droog houden. Maar had niet graag in de schoenen van die boeren willen staan.
gaan er ook wat weg dan of nemen ze het risico voor lief?
De boeren vlak tegen het eemskanaal weet ik niet, zit ook een kippenboer, dat valt ook nog niet mee...
flitsnieuws.nl/index.php/…
Kijkers lopen in de weg, kom niet naar Grou en Burgum toe!
Sinds net ofwat?
@Koe, weet je dat zeker? Vrienden van ons zitten in dat gebied maar die kregen alleen het 'advies' om weg te gaan... Moesten niks. Tenminste, dat was vanmorgen het verhaal.
Mn pa zit in het beleidsteam die daar bezig is met evacueren, had 'm net nog aan de lijn, maar de situatie veranderd per minuut, zijn nu al 5 boeren weg, en het gaat nog even van de omstandigheden afhangen wat er gaat gebeuren. Boeren dicht bij het eemskanaal moeten sowieso verplicht weg.
Maar k heb t idee dat ze t zelf ook niet allemaal weten (A)
Hou ons op de hoogte, beter dan t nieuws
Gaan nu uit voorzorg bij een heel aantal boeren daar in de regio melk ophalen, denk wel van 40boeren met elkaar. Vrij sirieuze zaak daarzo. Zijn ook al een paar melkveebedrijven leeg. Schijnen richting friesland te gaan waar wat boerderijen leeg staan omdat er een nieuwe weg langs komt.
dat kunnen koeien ook wel.
Dit is inderdaad serieus praat! alles is daar dus al goed verzadigd
Een groot drama, niks geen kuilvoer of brok aanwezig, dus moet nog allemaal naar Friesland gereden worden. Maar ach, t is wel sensatie uiteraard
Ze waren ook al aggregaten aan het zoeken hier in de buurt.
Zijn er dan zo weinig lege stallen hier Frederik? Dacht dat er nog wel een aantal bedrijven leeg staan. Richting het Westen is helemaal niks.
weet dat er bij B uit Ten post, die nu in canada zit nu koeien lopen. Maar verder zou ik zo niks weten, bij woldendorp was er nog een. Jongvee loopt nog wel los, kan wel in een loods met een laag stro en wat kuilbalen. Wat koppels van 100 tot 200koeien wordt lastiger.
Zou zo geen bedrijven weten die leeg zijn en te koop staan.
Dacht voor leegstaande bedrijven Robert.
ben je meteen ook van een partij van die ratten af
Boeren die er nu nog zitten, en die weg willen zodra het kritiek wordt, is ook al plek voor geregeld. Sommigen blijven sowieso, alleen dan neem je wel een enorm risico.
Diertransport wordt begeleid door politie, mag niet zomaar het gebied inrijden, moet je elke keer weer melden bij de hoofdpost.
Zitten er nu nog veel dan jan jaap? Die 2 grootsten zijn weg, vrienden van ons zijn weg en verder weet ik het niet.
M'n vader werd verteld dat als de dijk breekt, dan gaatie over een lengte van 60 meter ong. en dan krijg je een vloedgolf van 2,5 meter. Dus je hebt met veel geluk alleen nog tijd om jezelf te redden. Je neemt dus een groot risico als je nu nog blijft.
Er wordt voor iedereen in principe opvang geregeld voor de koeien, als het nu nog erger wordt zullen er nog wel meer boeren weg moeten, maar dat was nog even afwachten.
Hoe ver willen ze richting hoeksmeer/garrelsweer ontruimen?
Ze gingen al tot bijna aan appingedam de melk vanmiddag/avond ophalen om maar geen risico te lopen. Dan staat het denk ik van Garmerwolde tot aan appingedam blank. En dan hopen dat het niet over het damsterdiep heen komt zetten.
Oke Jan Jaap... Das een beste golf ja. Ook wel logisch, bodem kanaal ligt niet zo gek ver onder het land denk ik.
Ga er vanuit, als hij gaat dan neemt ie veel dijk mee.
1998 hebben ze bij de Tussenklappenpolder ook de dijk doorgetrokken om Hoogezand "te redden" zou anders onder lopen. Dat hebben ze geweten. Maakte een klein gaat je met een kraan en iedereen die op de dijk stond moest werkelijk waar rennen om op tijd weg te komen. Geweld wat er achter zit als dat water eenmaal komt...
zal wel niet tot appingedam komen, dan gaat het wel heel hard..
@fendtjuh jah idd, ik dacht dat het ook niet zo'n vaart zou lopen, maar dat valt dus toch tegen als je dat zo hoort..
