Hallo wij zijn aan het bedenken om een trubovuller op onze tank te zetten. Nieuw zijn ze vrij prijzig, maar is het verstandig om een 2e handse te kopen.
Nu vraag ik jullie mening
Met of zonder turbo, buurman?
Maar het beste kan ik dus eigelijk een nieuwe kopen.
zegt weinig. Pompen maken beide evenveel toeren. Bij de 540 versie zit er alleen een versnelling voorop, bij de 1000 toeren verzie zit hij rechtstreeks op de aftakas. Kun je de pomp wel 2000toeren laten draaien, of hij daar beter van wordt vraag ik me af.
1000 tpm sneller??? Leg mij dit even uit. je moet juist een 540 pomp nemen en dan 1000 toeren op de pto zetten, wel oordopjes indoen.
Veiligheidsbril ook aan te bevelen denk ik.
idd doe ik ook gewoon op een recht stuk lekker rustig rijden aftakas al aan en dan wanneer de meter op vacuum staat uitzetten en dan bij de put zet ik hem weer aan en dan is die zo vol (3 a 4 min. bij een 7 kuuber)
morgen thuis ?
zou ik ook doen als ik een 100% koeboer was :lol:
turbo vullers gaan jaren mee. misschien een keer een lagertje vervangen. verder weinig onderhoud aan een turbo vuller. 4 jaar mee gedraaid alleen lager vervangen.
ben ik wel ja !
ik heb ook geen verplichtingen verder
