Hallo
ik ben eens benieuwd hoe het bij jullie is met de kou
Veel leidingen bevroren?
Veel kapot gevroren?
Moeilijk startende trekkers?
Bij ons vanmorgen 2 uur bezig geweest om een leiding van protisier te ontdooien en en te maken
Maar bij ons starten de trekkers redelijk
Voor de rest mag dat weer van mij omslagen naar 20°C
Gaat niets boven droge vorst
Trekker is geen probleem, verwacht dat de shovel helemaal geen zin heeft
Net even een bedrijven terrein sneeuw vrij geschoven. Iseki startte direct maar moest wel even warm lopen,
trekkers starten wel goed alleen de ford beetje moeilijk maar zit koudstart op dus komt wel goed
De Ford sloeg normaal aan, maar de Valtra heeft last van een matige accu bleek. Nadat de Ford er even een kwartiertje naast stond sloeg ie wel aan.
Melkstal wel problemen mee. gladde vloeren en water eraf na het melken. Betreft een 2 x12 rapid exit. Rapid exit is nu wel heel letterlijk.
Strooien nu zout tijdens het melken
Vloer verwarming die tegenwoordig in melkputten aangelegd word is wel een must ja
even warm laten draaien en ben toen gaan rijden, maar hij zakte iedere keer als ik ging rijden in toeren terug.... en toen viel hij zelfs uit.... en starte wel weer gelijk maar viel weer uit, dus 5 meter verder weg gezet (van de pad af, kunnen we er met de auto langs ).
Waar zou dit probleem vandaan kunnen komen? kan het zjn de diesel is gaan vlokken? zit namelijk nog wel zomerdiesel in volgens mij.
als je de een los hebt kan je de andere weer losmaken.
me pa is n uur bezig geweest om alle leidingen in de meststal te ontdooien
We hebben de water lijding naar de deel en de schuur afgesloten en alle kranen open gezet. Hoppen dat er niks kapot vriest. Nadeel is wel dat je het vee nu met emmers water moet geven maar dat is wel te doen met mijn fiets karretje.
Er gaat nu ook elke dag 1 zak zout door dat op de roosters moet worden gestrooid. En er zijn soms drinkbakken bevroren maar warm water doet wonderen. Duurde van morgen 5 sec. voor de water bak ijsvrij was.
*Kuche* *Kuche* *Kuche* *Kuche* *Kuche* Benzine motoren hebben daar ook veel minder last van
@Bart H
Is geen luxe, tis om de vloer vorst vrij te houden.
starten en lopen dus
ik heb een renault twingo maar die moest tog anderhalf uur voor de hitter staan voordat ie aanging
Is grof zand niet goedkoper? Metselzand bijv of brekerzand.
@weurding
Ik weet t ook niet, Arend, maar t blijkt protisyr te heten
hedimix.nl/nl/productassortiment/…
Zou kunnen. Heb geen verstand van dat soort spul. Nooit verder gekomen dan bostel, bietenpulp en patatsnippers. Naast ma?s, brok, stro/graszaadstro en kuilgras uiteraard.
trekker wilde ook niet starten
Waterleiding in de stal is hier geen probleem. Onverwarmd en geen rondpomppomp, toch niet bevroren...
Drinkbakjes in de stal hadden een beetje warm water nodig, maar voor de rest geen problemen. Alleen de melkrobots even een beetje warm houden met gaskappen, en de rondpompsystemen in beide stallen volop aan het lopen met 2 boilers. was vanmorgen hier een graadje of 20 onder nul.
werkt perfect daar moeten wij geen waterleidingen ontdooien
alleen in de andere stal waar de kalfjes staan wat ontdooien en ja de mest vriest hier ook wat vast op de roosters
behalve de jd 6620 starte vanmorgen alles gelukkig
Morgen eens zien of de Fendt start.
voor de rest alle leidingen vast dus een bulte elende...
kut vorst
Die apparaten hebben ons ook al flink wat werk bespaard
Hadden eerst andere pompen, gaan telkens na 2jaar kapot en had niet genoeg capaciteit, bevroor nog bij -5. Waren we goed flauw van, nu maar goed aangepakt. Geen moment spijt van. Kost wat, maar heb je ook wat. Dat watersjouwen en klooien met dakleerbranders ben je gauw flauw van.
wij ook niet
werkt perfect
En toch kan t goedkoper Zal morgen eens fotos posten op Boeren.nu
en ten slotte een stel bevroren handen :-| ......
De ene trekker, begin van de week autodiesel in getankt bij een pompstation en de ander vandaag 10% benzine bijgemengd bij de zomerdiesel.
In de stal nog zonder bijverwarming (melkstal + tanklokaal) alles boven nul kunnen houden. Gelukkig is sinds vrijdagmorgen het dak geïsoleerd met hydroschuim
Vanmorgen rond 6 uur.
Melkstal wou niet lopen.
Gemolken met 21 stands in plaat van 26. 5 waren kapot.
Waterbakjes enzo bevroren.
Mestschuif kwam nog geen meter vooruit.
412 wou niet starten.
Klep mesttank zat vast.
Zaagsel bakje bevroren.
en dat was het wel.
dan valt het wel mee
hoe kwam het dat er 5 plaatsen in de melkstal niet deden?
wat voor merk melkstal?
bij ons starte bijna alles
we hadden gewoon nog wat accu's liggen (gebruikte)
die aan de trekker vast gemaakt en hopa start lekker
Dus nu in de melkstal 3 gaskapjes hangen, voor de grootste gaten isolatieplaten gehangen.
Ook waren er hier waterbakjes bevroren en zat er een mest schuif vast gevroren.
Ook de trekker wilde niet meer toeren maken als stationair, winterdiesel bevroren.
Uur laten lopen met wat petroleum erdoor, deed het toen weer.
En dat alles met -22
En de waterleiding in de paardenstal was bevroren.
suk 6!!!
Volgens mij hangen er toch ''eispegels'' aan.
zendmasten bouwen :lol:
Hoezo, jij zit toch thuis?
Klopt in de bosbouw is het komende dagen spitsuur! Alles wat hout kan rijden wordt ingezet!
idd jehan.alles pot dicht zitten en houden altijd rekenschap mee met voern dat deuren zo kort mogelijk los staan.maar niet veel aan zo.en doet der weinig aan.
Brekerzand of metsel werkt ook bij -7 of strenger
maar niet bij een mestrobot
zitten wij ook aan tedenken aan gezein volgende week ook nog wel hard doen wss.als maar iets warmer word krijgen we het er wel af maarja als heeltijd zo blijft,zou er toch maatregel moeten worden genomen.
op plekken waar niet veel verkeer is strooien wij zout ..
Als je zout op het gras strooit in het najaar wordt het gras juist smakelijker.
Johan, ie wet toch dat ze in Fluitnbarg wat achterloopt
was jij er niet bij dat wij dat mengkuiltje maakten .. met zout er door ?
Dat zei ik niet
Slager, mengkuil met zout? Je bedoelt die keer dat ik met de Poclain an t dansen was? . Zout heb ik niet meegemaakt...
Daags daarna zeker? Kan t mij niet heugen.
Johan, zoveel ossen hebben ze niet Doet ze met herten
Ja die ja
( hopen dat dat zo blijft)
Met wa zout op de roosters helpt dat wel
Op sommige plaatsen komt het schuim al boven de rooster uit dus als da bevriest
Bevalt de Betebé wel goed verder?
Ze doet nu 2 jaar haar rondjes en het 2 setje bandjes liggen erop (1e waren binnen een mum van tijd weg) Deze doen het veel beter. Ook liggen er pas een paar nieuwe accu's in. Binnenin zijn er eens een paar draadjes versmolten met elkaar, zit ook nog een nieuwe oplader aan dus geheel probleemloos was ie niet. Maar je gaat'm wel missen als ie stil staat
beter opletten dan
Oja, 1 wiellager heeft het een keer opgegeven. En ik denk dat het wel weer zo'n eentje werd, geen gezeik als hij een keer ergens tegenaan botst, net zo lang ploeteren totdat het lukt
Volgens mij heb je dat daags daarna gedaan. Dat bultje in de bouwvak toch?
Hoe oud was ie toen het linker lager eruit lag? Ik heb er laatst eentje omgebouwd zodat de 2buitenlagers ook te smeren zijn
Was van't zomer een keer, dus net geen 2 jaar.
1 of 2 nieuwe wiellagers
3 nieuwe voorbande
En dan nog van alles vanaf zomer 2008
Met gevolg dat ze verzwakken en scheuren? Warme lap is veel beter...
En dat gaat perfect
Bij min 16 of koud er start hij gewoon zonder problemen
D V U klaar niks geen geklooi met bevroren leidingen emmer wet warm water pakken of grote kanonnen in stal zeten en trekkers slecht starten koop een druppel lader van 30 euro klaar ben je
Zo barstens veel verschil met een 07C is er niet. Toch start dat ding een deur verder nagenoeg niet.
En mee die Carousel kun je er dan ook niks mee
Is het uiteindelijk goed gekomen en wanneer?
Tijd voor een nieuwe accu Ik weet niet of er veel verschil in de motoren zit tussen 06 en 07. Alle 06'en die we hier hebben gehad (3) starten altijd heel makkelijk.
-25 ??
aan de zeeasterweg bij lelystad, op zaterdag om kwart over 8.
