Heb geploegd (Goudland wentel 1 schaar) maar het werk niks: een rommeltje.
Het bleek dat de terugkoppeling naar de diepte vast zat. Dat ben ik nu aan het loshalen, maar valt nog niet mee.
Voor de topstang zijn hiervoor drie gaten beschikbaar. De bovenste werd altijd gebruikt, maar hierdoor werd de terugkoppeling nooit bewogen en dus ging die vastzitten. (opvallend in het onderdelenboek bij de 3006 wordt gebruik gemaakt van een bevestiging met alleen de onderste twee gaten).
Ik neem aan dat ik het wel los krijg, maar mijn vraag is hoe ik de terugkoppelstang moet instellen. Dus de stang die de beweging van de topstangbevestiging terugkoppelt naar de hydrauliek?
Hoort daar niet een soort bladveer of drukveer tussen te zitten die het koppelpunt weerstand biedt? Heeft misschien vastgezeten met de twee boutgaten die rechts naast de tuimelaar zichtbaar zijn.
En de pen die daar aan de rechterkant uitsteekt, heb je daar iets af gehaald om het gangbaar te maken, of ontbreekt ook de overbrenging naar de zijkant dan het hefblok?
Om dit allemaal weer netjes af stellen zodat de diepteregeling weer werkt zoals die is bedoelt is een werkplaats handboek onontbeerlijk.
De tweede moet helemaal naar boven staan dan is de diepte regeling in werking, het stangetje waar het is vast gemaakt aan het derde punt aankoppelingspunt losmaken en met de hand eens in drukken dan moet de hef naar boven komen.
Aan de hand van de stelmoer kan je het stangetje regelen in lengte (gevoeligheid diepteregeling) dan kan je ook nog het derde punt in het tweede of het derde gat plaatsen voor de gevoeligheid aan te passen, moet je dan zelf uitzoeken wat het beste is voor je ploeg.
Veel plezier ermee!
