Wifo achterlader - Kantelen mestvork en terug klappen
De bak/mestvork zou na het kantelen weer terug moeten klappen. Dit gebeurt niet en ik ben er al achter gekomen dat de lange veer ontbreekt. Deze zal ik gaan kopen. Maar ik snap nog niet precies hoe het werkt. De hendel bedient een rond mechanisme dat er voor zorgt dat de veiligheid van de bak losgaat. Dit werkt prima, maar als ik de hendel weer loslaat draait deze niet naar de oorspronkelijke positie terug, dus de veiligheid blijft open.
Hoe krijg ik deze weer terug, want het ronde mechanisme klapt niet terug.
Heb jij ervaring met de Wifo achterlader en hebben de trefwoorden mestvork en bak geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar daar zit ook een veer aan de handel waar mee je de bak open trekt.
Aan de bak hoort inderdaad een lange veer te zitten.
Die mis ik ook nog. Zou je willen laten weten als je een veer gevonden hebt en waar je die weg hebt?
Het probleem zit het in het onderdeel dat er voor zorgt dat de veiligheidshaak los gaat (zie op de foto waar de 1 bij staat). Als ik aan de hendel trek dan beweegt het onderdeel naar de kant waar 2 staat. Hierdoor gaat de veiligheidshaak open en kantelt de mestvork naar beneden. Tot zover functioneert dit prima.
Probleem is dat de veiligheidshaak niet automatisch terug gaat naar de gesloten positie, omdat onderdeel 1 niet weer beweegt in de richting van de pijl bij 3. De veer om de veiligheidshaak terug te drukken is krachtig genoeg, want als ik onderdeel 1 handmatig in de richting van pijl 3 beweeg dan gaat deze soepel terug. Dus daar zit het probleem niet.
Weet iemand hoe dit oorspronkelijk hoort?
@Hurli356 Heb je foto's van de ombouw? Dit is namelijk ook een oplossing. Aan de achterkant van mijn deutz 3005 heb ik namelijk 2 hydrauliek aansluitpunten (die ik overigens nog nooit gebruikt heb).
Ik heb al even gekeken en ik zie hydrauliekcilinders die enkelwerkend en dubbelwerkend zijn. Geen idee wat het verschil is en wat mijn deutz aan kan. Iemand een idee?
