Onze 523 wilde slecht starten bij koud weer. De verstuivers zijn gedemonteerd en er is compressie gemeten. De verstuivers waren slecht, was er zelf niet bij en heb het spuitbeeld niet kunnen zien. Er zitten nu 3 nieuwe nozzles in.
Compressie is gemeten, 2x 25 bar en 1x 26 bar in koude toestand.
Alles gemonteerd, maar om nu te zeggen hij start als nieuw, nee had er meer van verwacht.
Heb de gloeispiraal in het inlaatkanaal gerepareerd, maar nog steeds geen echt vlotte starter.
Als hij loopt en ik geef gas, hapert hij, loopt onregelmatig, zowel koud als warm. Als hij koud is zie bij gas geven blauwe pluimjes in de rookwolk. Als hij warm is zie je dat niet. Trekken doet hij wel , maar dit onregelmatig lopen bij gas geven klopt natuurlijk niet.
Mijns inzien, moeten we het zoeken in de verstuivers want dat is het enige wat nieuw is. Dit onregelmatig lopen, hikken deed hij niet voordat de verstuivers werden vervangen!!
Hebben jullie suggesties waar dit aan zou kunnen liggen??
Kun je het starten niet verbeteren door nog wat langer te gloeien?
Het is maar een idee.....
Verstuivers passen er maar op een manier in en de retourleiding zit bovenop de verstuiver. Retourleiding gaf voorheen ook geen problemen, maar kan nog controleren of deze open is.
Ontluchten heb ik nog met lopende motor gedaan. Aan de pomp is niks gedaan.
Enige minpunt, verstuiver 2 en 3 zijn verwisseld, maar daar kan het toch niet aan liggen. Daarna is er nog 6-7 km mee gereden. Tijdens het rijden niks gemerkt.
Dit komt omdat de inspuitdruk van de verstuiver na verloop van tijd zakt en de pomp nu weer z'n best moet doen om in te spuiten.
Misschien dat de pomp niet helemaal goed meer is en dat nu met de nieuwe nozzles naar boven komt?
Bij mijn tractor was de pomp versleten en de verstuivers ook, een motor revisie bedrijf wees mij er op, kon het zien een de verkleuring metaal pomp onderdelen.
Ik kon de tractor alleen starten met het gas helemaal open.
Daarna heb ik zowel pomp als verstuivers laten reviseren en natuurlijk laten beproeven (beproevingsrapport er bij) zodat hij weer voldoet aan de fabriekseisen.
Ik kan mij indenken dat je pomp versleten is.
Hij zei dat de inspuitdruk van de oude verstuivers OK was maar het spuitbeeld niet. Lijkt me dat de pomp OK is, druk is er. Mijn "hulp" wil eerst nog zelf luisteren als de tractor wordt gestart en er gas wordt gegeven.
Hoop niet dat we van kwaad naar erger gaan, want trekker liep voorheen goed. Startte bij koud weer allen wat slechter.
Moet even afwachten en dan terug koppelen.
Wat gebeurt er als je tijdens het lopen van de motor de stopknop uittrekt?
Gebruik je de stopknop ook tijdens het starten?
Weet even niet hoe ik op ieder apart moet reageren. Hoop dat ieder die gereageerd heeft dit zal lezen.
Onze "hulp" bij deze zaken wil komende dagen naar de trekker kijken. Wat Cyrus vermelde heeft ons aan het denken gezet. Verstuivers worden gedemonteerd, gekontroleerd en eventueel opnieuw afgesteld.
Een extra probleem, Madame Corona rent in de buurt rond en wil daarom en beetje afstand houden en kan dus een aantal vragen daarom wat lastig beantwoorden.
Als ik meer weet zal dit zeker kenbaar maken!
Bij deze het filmpje waar de trekker wordt gestart, stationair loopt en vooral als je een beetje gas geeft hoor je hem onregelmatig lopen.
Volgens revisiebedrijf blijft de pomp over.
Verstuivers gemonteerd en tractor laten lopen. Vraag me niet hoe het kan, maar hij lijkt beter te lopen. Rond de 800 omw galoppeerd hij een beetje. We laten het voorlopig zo, ook al omdat hij nu ook beter start.
Mocht er wat wijzigen zullen jullie het horen. Bedankt voor het meedenken.
Tractor wordt op moment weinig gebruikt, als er nieuws onder de horizon is, horen jullie het.
