International 423 - Motor komt niet op temperatuur volgend meter
Hallo.Ik heb sinds kort het probleem dat mijn koelvloeistof temperatuur niet hoger komt dan 70 graden. Ik heb de thermostaat gecontroleerd en gaat keurig open bij 82 graden. Ook na een poosje rijden met een kipper zijn de bovenste en onderste radiateur slangen warm. Ook de radiateur zelf is goed warm. Dan lijkt mij dat de koelvloeistof warmer is als 82 graden? Omdat de thermostaat goed is?
Draad naar de sensor is vernieuwd. Hij deed het tot vorig jaar goed tot heel het koelsysteem los is geweest ..
Wat kan dit zijn?
Heb jij ervaring met de International 423 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 423 ›
- Vragen
International 423
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 423.
52
118.510
260
Misschien is de sensor wel stuk, of misschien is de meter op het dashboard niet in orde.
Zou inderdaad ook vuil op de sensor kunnen zijn omdat ge zegt dat heel het koel gebeuren los geweest is.
Temperatuur van de motor eventueel eens rechtstreeks op het blok meten.
Succes.
Grts,. Bouke
Verder lijkt het me niet zo'n probleem als de motor verder goed op temperatuur komt en de thermostaat gewoon opent.
