Ford 8210 - Stomp vd Aftakas loopt er uit.
Ik heb van de winter een nieuwe (demo) Krone Activemow 360 gekocht. Een maand of twee geleden heb ik hem aangekoppelt en even een stukje proef gemaaid. Maait mooi en de trekker trekt hem goed, maar toen is de aftakas-stomp er achter uit gelopen. Ik had de 1000 toeren aftakas net vervangen door de 540 toeren aftakas. Resultaat: Naaldlager achterin kapot, horizontale lager kapot en de bronzen ringen vertrouwde ik ook niet meer. Alles vervangen inclusief een nieuwe borgclip. Draaide prima. Ik ben er toen vanuit gegaan dat ik het clipje niet goed had teruggeplaatst.
Hierna heeft de trekker stationair achter de kleine balenpers een baaltje of 200 omgeperst, zonder problemen. Nu ging ik gisteren voor het eerst 20 hectare voor de buurman maaien en na 5 rondes loopt de aftakas er weer uit. Weer naaldlager kapot en hij heeft ook wat gevreten op de spiebanen waar het 1000 toeren tandwiel op zit. In overleg met vd Kolk besloten om een modificatie te laten maken die je in het schroefdraad van het dopgat schroeft met een extra lager zodat de aftakas er niet meer uit zichzelf uit kan komen. Het randje van de houder waar de borgring in past leek nog wel in orde, maar geen zin dat dit nog een keer gebeurd.
Ik hoop dat ik hem voor vrijdag weer voor elkaar heb zodat ik de volgende hectares kan bedienen.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en zijn er nog meer oorzaken/oplossingen mogelijk? Graag hoor ik van u.
groet Bouke
Heb jij ervaring met de Ford 8210 en hebben de trefwoorden winter , trekker , ford 8210 , aftakas , tandwiel , balenpers , ervaring , vervangen en toeren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kijk ook eens naar de borgring van de aftakas. Sommige hebben slechts 1 scherpe rand en die moet wel aan de goede kant zitten, anders zou hij er gemakkelijk uit kunnen komen.
Bedankt voor de reacties. Ik heb in de aftakas gecontroleerd. Dit is een nieuwe Bondioli&Pavesi welke met de maaier is meegeleverd. Hij schuift netjes in en uit en ik kan geen haperingen voelen of zien. Toch even schoongemaakt en ingeolied. Hoe hij zich onder belasting gedraagt kan ik niet controleren. De groef van het huis waar de borgclip invalt heb ik door een monteur van vd Kolk laten controleren en was op de randen niet extreem rond ofzo. De borgclip zelf was een nieuwe van New Holland zelf (a E 44,00 ex.). Er blijken achteraf een hoge en een lage variant van die clip te bestaan; ik had de lage variant. De aftakasstomp heeft wel wat axiale speling.
Er is inmiddels een plaat met lagerbus gemaakt welke ik morgen ga monteren. Dan kan de boel er iig niet meer uitlopen, wat de oorzaak ook mogen wezen. Blijft onbevredigend, geen duidelijke oorzaak het hebben gevonden. Ik zat zelf te denken dat misschien het naaldlager achterin kapot is gelopen, deze ging er de vorige keer vrij stroef in.......
Dat het probleem vaker voorkomt blijkt volgens mij uit het feit dat de extra constructie met de plaat en een extra lager bekend is en vaker is toegepast.
Affin, morgen de boel maar weer in elkaar zetten en hectares maaien.
Nogmaals bedankt voor de reacties. Inmiddels heb ik de modificatie gemonteerd en 20 hectares met de Krone gemaaid. Het heeft gehouden. Daar ben ik iig blij mee. Ik heb nog steeds wel een ietwat onbevredigd gevoel omdat ik geen duidelijke oorzaak heb gevonden. Origineel zou het ook gewoon moeten houden, maar omdat ik geen zin heb om bij elk rondje maaien het gevoel te hebben dat de aftakas er wel een zou kunnen uitvliegen toch voor deze oplossing gekozen. Misschien dat ik van de winter eens verder ga kijken. Ook nog een foto erbij gedaan. Bedankt voor het meedenken.
Groetjes Bouke
