Help: hoe sluit ik de cabine ventilator aan bij een 745XL?
Echter, de oude ventilator zat met 2 kabels aangesloten (plus en massa). Via een tweetal relais zit er dan een schakeling ingebouwd, waarmee de ventilator op 3 snelheden kon draaien.
De nieuwe ventilator dient echter met 4 kabels te worden aangesloten. (Zwart = Massa, geel = langzaam draaien, rood = normaal draaien, oranje = snel draaien).
Ik kan de nieuwe ventilator dus niet zomaar aansluiten op de twee kabels, waarmee de oude ventilator aangesloten zat.
Kan ik deze nieuwe ventilator dan rechtstreeks op dashboard schakelaar aansluiten, en alle relais er tussenuit gooien? Of gaat dat niet werken?
Als iemand hier verstand van heeft, dan hoor ik het graag.
Indien iemand de motor wil komen aansluiten (tegen betaling uiteraard), dan hoor ik het ook graag. De tractor staat in Noord-Limburg.
Hebben de trefwoorden tractor , cabine , motor , massa , ventilator , oranje , kabels , dashboard , aansluiten en relais geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dus:
- gezekerde draad vanaf de accu naar een relais-ingang.
- draad van + uitgang contactslot naar schakelaar
- draad van schakelaar naar relais-schakelpool om dit in te schakelen.
- draad van relais-uitgang naar ventilator.
Hiermee heb je slechts 1 stand op je ventilator. Om 2 of 3 standen te kunnen schakelen, weet ik niet.
Hieronder nog een link waar je kunt zien wat de nummers bij de contacten op contactslot en relais betekenen:
mvwautotechniek.nl/klemcoderingen/
