Ford 8630 - Te weinig lage druk
Goedendag heren,
Sinds kort gaat bij de Ford 8630 het lampje van de lage druk branden. De druk is gemeten en blijft constant rond de 13-14 bar. Met momenten gaat het lampje uit, dus ik vermoed dat de schakelaar op het randje de druk wel/niet goed vind. Hoeveel druk moet deze bak hebben (schat zelf rond de 18 bar?) en is deze ergens omhoog te zetten? Mocht er ook iemand een werkplaats handboek hebben van dit type, en willen verkopen.. heb ik interesse!
Gr. Michael
Zuigfilters schoon?
Ik heb online wel het boek van een tw
Tussen 16 en 18 bar heb je nodig, blijft de druk gelijk stationair en met gas?
c1.a2109.com/nh_arg2/11/…
Achter bout 25 op de tekening zitten vulplaatjes (nr20) gewoon 1 mm bijsteken en weer meten.
makkelijkste is 1 mm weg nemen en rondel van 2 mm dikte in de plaats, opgepast de veren zijn behoorlijk sterk dus houd hier rekening mee bij het demonteren
@wouterdp dank voor je reactie! Alleen de link die je er bij hebt staan werkt niet. Heb je er mss een printscreen van?
@wouterdp hier ongeveer hetzelfde, stationair is de druk 12 bar en volgas 14 bar. En een ringetje erbij helpt niet. Waarschijnlijk de pomp in de transmissie overleden?
Stuur me je mobiel nr in pb zal hem doorsturen met whatsapp
Heb wel werkplaatshandboek voor jou.
@martijnimmink oké heb je die digitaal of in een boek? Neem hem graag van je over
@Michael G En anders weet mischien @nhmonteur het antwoord of kan hij je verder helpen.
@Wybren de vries ik heb zeer weinig ervaring en kennis van deze tractoren helaas.
@Michael G heb het digitaal. Stuur maar ff een PB
Heb jij ervaring met de Ford 8630 en hebben de trefwoorden ford , versnellingsbak , oliedruk , druk , werkplaats handboek , lampje , werkplaats , bak , type en Ford 8630 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
