PZ CM 135 - Aankoppelen, afstellen en maaien
Ik heb alleen geen ervaring met maaien. Kunnen jullie mij op weg helpen met het afstellen van de machine en waar ik op moet letten tijdens het maaien?
Lees ook
Heb jij ervaring met de PZ CM 135 en hebben de trefwoorden trekker , maaien , pz 135 , afstellen , ervaring , machine en maaier geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Verder moet je zorgen dat je bij het inrijden van het ongemaaide de aftakas het goede toerental laat draaien (ws. 540). Doe je dat niet, dan zouden mesjes kunnen omklappen en als die net andersom komen te zitten, maait het niet meer. Kijk hiervoor op de toerenteller, daar hoort een aanduiding te staan.
Controleer vooraf even of de messenhouders niet te ver zijn uitgesleten en de bouten van de houders goed vast zitten. Mocht er een mesje uitvliegen, dan gaat het er honderden meters vandoor met risico op verwonding of schade. De pennen waar de mesjes op zitten moeten nog minimaal de helft van de oorspronkelijke dikte hebben.
Als de ene kant van de mesjes versleten is, kun je ze meestal naar de andere trommel verplaatsen, die draait andersom en daar kunnen ze dus nog een volle beurt mee.
Als deze maaier recht achter de trekker vervoerd wordt, let er dan op de de trekker behoorlijk licht op de voorwielen kan worden, misschien zijn een paar gewichten dan gewenst.
Ben je met maaien een paar keer rond geweest, steek dan een keer middendoor. Hiermee verjaag je eventueel wild wat zich in het gras verstopt. Wel netjes recht naar de overkant rijden!... 🤣 Je bereikt er ook mee dat je minder over de kopakker hoeft te rijden.
Probeer zo min mogelijk de koppeling te gebruiken. Je hebt een hoog motortoerental. Door vaak de koppeling te laten slippen slijt die erg hard. Je kunt wel het toerental wat laten zakken zodra de maaier uit het gras is, maar zorg dat de maaier weer op toeren is als je het gras in rijdt.
Zit er veel trilling in de machine, controleer dan of de messen nog allemaal aanwezig zijn en zorg dat per trommel steeds messen zitten die even ver versleten (= even zwaar) zijn.
Verder: hoe vlakker het gras, hoe mooier het maait. Misschien dus eerst de wei slepen in 't voorjaar. Molshopen vindt de maaier niet fijn.
Zo, na deze "beknopte" handleiding moet je het maar eens proberen. Veel succes!
