David Brown 880 - Onderdelenboek, Werkplaatshandboek, exploded view
Beste,
Sinds kort in bezit van een david brown 880 Selectamatic (bwj1968).
Veel aan de site gehad bij de restauratie van mijn toenmalige Fiat 315. (toen de site trattore.it via dit topforum)
Ik ben over de David Brown al een tijdje aan het zoeken naar informatie.
De boek met exploded views met bijhorende bestelnummers en dergelijke waren top.
Zelf geen schrik om aan iets te beginnen maar probeer me steeds zo goed mogelijk in te lichten.
Op de keuring (België) vorige week afgekeurd voor teveel speling op de voorwielen.
Alles opengemaakt, schoongemaakt, nieuwe lagers en oliekeerring dus weer in orde.
Kreeg ook de opmerking teveel speling op fusee as. (schuift teveel naar boven en onder volgens de keuringmeester.
Fusee as eruit gehaald. (bussen niets aan te zien)
o-ringen vervangen en alles terug geplaatst. kan de draagarm niet harder aanspannen en speling blijft dezelfde.
Wat is een eventuele oplossing?
En als laatste vraag (voorlopig dan toch :d)
Achterwiel ook teveel speling op de as of lager.
Kan ik daar eventueel een exploded view van vinden?
Iemand wat meer gedetailleerde foto's van zijn of haar restoproject.
Alvast bedankt allemaal voor de hulp.
Bij AVS parts vind je veel tekeningen en bestelnummers.Hier de link : spare.avspart.com/catalog/case/…
@Claeysd dank je wel voor de info
Hallo
Hier kan je alle tekeningen en onderdeel nummers vinden
mycnhistore.com/us/en/…=
Even door klikken, juiste tractor kiezen en dan voorbeeld
Succes
@DB780 bedankt voor het filmpje en de link
Achter as speling er uit halen
Succes
Heb jij ervaring met de David Brown 880 en hebben de trefwoorden belgië , keuring , oliekeerring , vervangen , onderdelenboek , speling , lagers , werkplaatshandboek , Restauratie en david brown geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
