Steyr 9000 Serie - Steyr 9094 4WD blijft aan staan
De 4wd blijft altijd aan staan, het lampje brand altijd. Weet iemand waar dit aan ligt?
De remlichten doen het nog wel dus dat relay zou goed moeten zijn.
Alvast bedankt
Mvg Tracto
Heb jij ervaring met de Steyr 9000 Serie en hebben de trefwoorden steyr , brand , 4wd , lampje en remlichten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Op die manier kan je zien of het probleem in de kabelboom zit of in het hydraulisch deel.
Ik geloof wel uit m'n hoofd dat deze anders geschakeld zijn (uit is bij 4wd 12V en bij diff 0V of andersom). Dus als je zoiets doet, zal je diff knop op moeten zetten om de 4wd uit te schakelen.
Wat het eventueel ook zou kunnen zijn is als er te weinig olie op je versnellingsbak zit de 4 wiel drive pomp automatisch aanslaat volgensmij...! Als je achter de trekker staat en je ziet aan de rechterkant de oliepijl glas, zou je die minimaal kunnen zien. Dan zit er goed/voldoende olie op de versnellingsbak.
