Deutz-Fahr Agrotron 135 - Hydrauliek bediening wil niet in zweefstand staan.
De hendels kun je naar voren duwen en met behulp van het clipje zouden deze moeten blijven staan. Dit werkt niet, ook de zweefstand werkt niet. Frontmaaier zakt heel langzaam op zweefstand terwijl deze een eigen gewicht heeft van 900kg. Tijdens het maaien op ongelijke grond moet ik dus constant de maaier gedwongen naar beneden drukken. Ligt dit aan de kabels of aan het ventielenblok?
Bij de andere ventielen blijven de hendels ook niet in zweefstand staan, hierdoor kun je dus geen machine oliedrukloos zetten om af te koppelen. Afkoppelen moet altijd met 2 man...
Lijkt wel een probleem met je kabels inderdaad, hebben alle hendels hetzelfde probleem? De 1e hendel tegen de zitting wordt het meest gebruikt en kan bij speling op de kabel problemen vertonen die u hier vermeld.
@Deutzfreak Nr 1 De 1e hendel is een kruishendel waarmee je 2 ventielen kan bedienen, de andere 2 hendels bedienen 1 ventiel per stuk. Maar inderdaad alle ventielen hebben last van dit probleem, de één wat meer als de ander
Kabels opnieuw afstellen , dan zou het moeten werken.
@Welgerap52 Waar kun je die kabels afstellen? Vanuit de cabine of vanaf de achterbrug? Op de achterbrug kon ik nog geen stelmogelijkheden vinden
@ramon-vermue achter op het ventielenblok zit een af stel mechanisme
Haal je kabel eens los en probeer hem dan achterop het ventielenblok te bedienen. Dan kun je iets uitsluiten. Je kan ze afstellen maar meestal is nieuwe kabels monteren een betere oplossing. Is wel aan te raden ze van alle ventielen tegelijk te doen. Ze zullen ook een stuk lichter bedienen.
Wel raar dat ze het allemaal tegelijk hebben.
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Agrotron 135 en hebben de trefwoorden hydrauliek , maaien , gewicht , bediening , ventielen , kabels , machine , maaier , deutz-fahr en Agrotron geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
